[Espace V] Attelage
Trouvé
Message Dim 27 Sep, 2015 15:58
Montage attelage "escamotable".
Message Lun 28 Sep, 2015 07:53
BONJOUR,
Tu as des infos sur le prix de l'ensemble ?
Elle est où la prise remorque ? :pense:
listra
Message Jeu 08 Oct, 2015 08:51
bonjour
je viens d'acheter un espace 5 au niveau de l'attelage
avez vous des infos sur le faisceau électrique de l'attelage vendu par renault
est il spécifique ? faut il passer à la valisette après l'installation
cordialement
rt
Trouvé
Message Jeu 08 Oct, 2015 21:32
BONJOUR,
Pour le prix de l'ensemble: 980,12 euros TTC (prix public)
Trouvé
Message Jeu 08 Oct, 2015 21:34
listra a écrit:
bonjour
cordialement
Le faisceau est spécifique, la référence = 8201 521 874 et le tarif = 169,20 TTC
Oui il faut passer à la valise (impératif) ajouter un périphérique.
Message Ven 09 Oct, 2015 07:04
ha, c'est futé ça :shock:
Trouvé
Message Ven 09 Oct, 2015 12:41
Bonjour, çi joint les tarifs (prix public) de l'Espace V en col de cygne:
* 8201 428 485 : Traverse = 245,76 euros TTC
* 8201 495 137 : Faisceau = 150,24 euros TTC
* 8201 428 480 : Kit visserie = 103,20 euros TTC
Binbin
Message Mer 19 Avr, 2017 22:44
Je suis nouveau sur le forum.
Jai un espace 5 je suis en galere pour monter mon attelage Atnor.
Surtout pour demonter le pare choc pour etre honnete!
Comme je nai pas envie de tout casser, auriez vous des tutos ou des conseils a me donner le demontage?
Albin
Binbin
Message Dim 23 Avr, 2017 08:55
bonjour a tous
personne pour me donner un coup de main...?
oli80
Losange de Papier
Message Dim 23 Avr, 2017 14:35
Salut
j'ai mon attelage avec la notice, mais mon espace arrive mi-mai...
Regarde ici : http://www.boisnier.fr/passerelle/pdf/G2094.pdf
La notice est explicite sur le démontage des éléments.
Pour le passage du faisceau : http://www.boisnier.fr/passerelle/pdf/SET0873.pdf
Bon courage et fait nous part des difficultés rencontrées
Au passage si quelqu’un sait comment est géré la désactivation du radar de recul (pin 24 du boitier radar), cela m’intéresse.
En effet, j'ai un faisceau universel et mon boitier de multiplexage ne gère pas la désactivation du radar.
La Pin 24 est elle une "masse", si masse: désactivation radar, si pas de masse: radars activés ?
Il faut un passage à la valise si on se connecte sur la PIN 24 ?
Espace V Initiale dci160 import Belgique, beige dune, sellerie camaïeu, TO, 7pl, pack hiver, roue secours, attelage >>> livré le 27/05/17 : 12 000 kms
Espace IV 2.2 dCi Privilège du 11/03 - 180 Mkms - Amande - TO -Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
Pannes :01/07: Correcteur Xénon HS; 10/07: Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%;
07/10: Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €;
01/17: joint couvre culasse HS 180 Mkms - réparé pour 160€ couvre+joints sur le site moteur Babin
last_editDernière édition par oli80 le Dim 23 Avr, 2017 14:54; édité 3 fois
Binbin
Message Lun 24 Avr, 2017 08:08
ouah mais c est juste parfait tan plan de démontage!
merci beaucoup j espérais pas aussi bien!
pour le faisceau perso je m'y attaque pas, donc je peux pas t aider...
oli80
Losange de Papier
Message Mar 13 Juin, 2017 20:21
Salut à tous,
Quelques photos du montage de mon attelage RDSO (7 broches) à 300€, il faut environ 6 heures en travaillant tranquillement.
Le crochet démonté, la prise pivotée dans le bouclier, aucune partie n'est visible.
Allez, c'est parti :
Démontage des feux :
2 vis au niveau du haillon
On dévisse la vis moleté à l'intérieur du coffre sur la pointe avant du feux
On écarte le haut du feux sur le côté entre la carrosserie et le feux pour declipser une seule fixation plastique (petite boule).
On pivote vers l’extérieur la pointe du feux avant au niveau de l'aile (au niveau de la vis moletée intérieur),
Le feu vient tout seul.
Attention il y une petite patte plastique souple en bas du feu raccordant le PC au feu (elle part sans difficulté)
Le feu retiré, on accède alors aux fixations pare-choc >> pas de problème particulier.
Ensuite, on enlève les vis :
- Dans le passage de roue (3) + la vis cachée en haut du PC dans le passage de roue
- En dessous du PC à l'arrière (6).
Puis on déboîte le bouclier :
les fixations standard 'pare choc/carrosserie', 3 crans enfoncés à force.
Il suffit de tirer doucement le PC depuis le passage de roue (avec l'aide d'une spatule plastique, c'est plus facile).
On retire ensuite le bouclier, à cet unique moment, il faut être 2 pour ne pas rayer la peinture car il faut séparer les connecteurs (radars+AB) à gauche du PC.
les connecteurs à gauche pour les capteurs de recul et les anti-brouillard :
A l'intérieur dans le faisceau, le fil +12v caravane repéré par un scotch jaune (à environ 20 cm du siège gauche de rang 2).
On ajoute un fusible à l'emplacement repéré par une caravane dans la boite à fusibles au niveau du volant, et hop du +12v.
Pas de photo de la partie mécanique, c'est facile.
Il y a juste un bac plastique à découper pour permettre de rentrer la prise qui peut alors pivoter, et dans la même découpe laisser un passage pour le support de crochet.
La boite est marquée pour la découpe de l'attelage automatique mais pour un attelage démontable on peut découper plus petit.
On met du silicone au niveau de l'entrée des 2 bras dans les longerons pour éviter les infiltrations d'eau.
Pour le boitier "multiplexage" attelage, à connecter sur le faisceau de feux de la voiture :
veilleuse gauche >> gros fil rose au centre du connecteur,
cligno gauche >> fil bleu
veilleuse droite >> gros fil rose au centre du connecteur,
cligno droit >> fil bleu,
anti-brouillard à gauche suir le connecteur >> je sais plus la couleur :).
Attention, si vous testez votre plaque à la dé-condamnation de la voiture les feux de plaques s'allument !!!
Ils vont s'éteindre ensuite après l’extinction de l'éclairage d’accueil de la voiture.
Bon bricolage !!
last_editDernière édition par oli80 le Mar 13 Juin, 2017 21:14; édité 16 fois
nicox93
Message Mar 05 Déc, 2017 19:22
Je me permet de relancer le sujet car j’ai acheté un attelage avec faisceau et traverse sur leboncoin.
Le problème et pour la valise, quelqu’un aurait des détails sur la manip à effectuer ? Ou même une adresse à me donner sur l’île de France pour l’activation ?
SubSTi11
Message Lun 26 Fév, 2018 16:13
Bonjour, super taf ! Je devrai prochainement le faire et je me demandais s'il fallait vraiment changer la traverse ? merci.
LESPAGNOLE
Message Lun 30 Avr, 2018 13:18
Bonjour à tous, merci pour ce que vous avez mis en ligne, ça va bien m’aider dans mon montage d’attelage sur mon espace.
Juste une question, le passage à la valise est il vraiment obligatoire ? C’est juste pour désactiver le radar de recul ? Sur mon Scenic 3 je ne l’avais pas fait et ça marchait très bien.
Merci pour votre retour.
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires
