[Espace lll] Pb indicateur de vitesse
bonjour à tous , voila mon vehicule n'affiche plus la bonne vitesse par exemple100km/h environ mon afficheur m'indique 27km/h et par consequant mon totalisateur kilometrique non plus que faire ... jarrive de chez renault saint brieuc il me propose le remplacement du tout pour 1092€50 sachant que si il me le change mon compteur va repartir à 0km je pensais le revendre à la fin de l'année mais ce la indique un defaut suplementaire ,moins de credibilitée pour la fiabilitée que faire ...toutes les idées seront les bien venues.merci.actuellement 153000km m.e.s 0399 type :JEOE
Message Dim 24 Oct, 2004 19:10
Moi , je pense que tu devrais d'abord te pencher sur le capteur. Ca coute pas chère , c'est une piece en plastique qui s'use....
C'est un peu difficile et délicat à retirer mais je pense que ton pb vient de là. Le capteur se trouve audessus du différentiel . Il faut enlever une épingle qui bloque ce contacteur et tout sort. attention c'est long environ 10 cm. Cout : 35 Euros .
