[Espace IV] Vibrations au freinage (OK) mais nouveau problème
Aller à la page 1, 2  >
El Gato
Message Mer 10 Sep, 2008 12:21:15
Lors de freinages, moyennement appuyés, autour de 100Km/h, je ressens d'assez nettes vibrations dans le volant jusqu'à atteindre les 70 km/h environ.
Cela ne se ressent pas à des vitesses plus basses, et plus légèrement au dessus.
L'espace a 1,5 ans, 12000 km et présente ce symptome depuis l'achat en aout.
Géométrie à revoir ? équilibrage des roues avants ? d'autres idées avant que j'aille faire marcher ma carte "renault OR"... ?
Merci d'avance
Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
last_editDernière édition par El Gato le Lun 01 Déc, 2008 14:09:09; édité 1 fois
tech-agent
Losange d' Alu
Message Mer 10 Sep, 2008 12:48:02
Pourquoi pas des disques de frein Av voilé. :pense:
Je viens d' en changer hière sur un Scenic 2 ph2 Conquest 1,9 DCI 130
avec 10000 kms au compteur.
El Gato
Message Mer 10 Sep, 2008 12:56:07
effectivement je n'avais pas envisagé cette possibilité... :aw:
Totov
Losange de Bronze
Message Mer 10 Sep, 2008 19:58:24
vibration au freinage = disques voilés en effet, pour de multiples raisons...
Message Mer 10 Sep, 2008 21:14:05
idem sur mon Berlingo, mêmes vibrations au mêmes vitesses. Je penche aussi pour les disques voilés, mais pas "trop".
De mémoire, sur ma Clio RSI j'avais voilé les disques et les roues se bloquaient au moins freinage (pas d'abs) alors que sur le Berlingo (sans ABS non plus) ça ne bloque pas....du moins si je n'appuie pas comme un sourd.
Sur l'Espace c'est different car il a l'ABS => ne bloque pas les roues ou trés très peu de temps => moins facile à identifier.
Chichi1er...
jojorans
Message Jeu 11 Sep, 2008 08:00:24
D'accord pour les disques voilé mais sa ce sent aussi dans la pédale quand même.
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
Morex
Invité
Message Jeu 11 Sep, 2008 08:36:49
Lorsque les disques de freins sont voilés, on le ressent surtout dans la pédale de frein et dans le volant.
El Gato
Message Jeu 11 Sep, 2008 09:16:05
uniquement dans le volant en ce qui me concerne, sur des freinages plutot legers et vers 100 km/h
Totov
Losange de Bronze
Message Jeu 11 Sep, 2008 23:19:22
sur ma Clio j'avais des disques voilés, et je ne le sentais pas dans la pédale. Ca dépend peut être du voile.
philoupanam
Losange de Papier
Message Sam 25 Oct, 2008 23:13:53
salut
meme pb les disques du mien ont été changés a 25000KMS et de nouveau a 38000kms ça recommence, vibration au freinage dans le volant et la pédale de frein
je retourne chez renault mardi
Espace 2l dci 150ch privilege 2007 gris platine
a vendre
tomi
Message Dim 26 Oct, 2008 07:30:53
Oui ça dépends du voile des disques , lorsque c'est léger ça se ressent pas forcement dans la pédale.
La première chose à faire serait de passser les roue avant à l'arrière pour voir si le phénomène est toujours présent ? Cela permettrait d'éliminer un problème de disques si je problème disparaît . Après ça peut être un problème de pneu voir de jante .
sendra
Message Dim 26 Oct, 2008 12:06:31
j'avais eu des vibrations sur une laguna , c'etait pas les disques mais une rotule de suspension qui etait hs
citadelsan
Message Ven 07 Nov, 2008 10:54:19
là tes disques sont voilés, ou tes moyeux le sont, deja vu sur 307 hdi
El Gato
Message Ven 21 Nov, 2008 12:14:08
je dois récupérer le camion ce soir après un changement des disques par Mr Renault.... On verra si c'est bon.
El Gato
Message Dim 23 Nov, 2008 15:10:02
Camion récupéré avec des disques et plaquettes neuves. Bataille en perspective avec le service client Renault car les plaquettes ne sont pas prises en charge (elles ont 13000 km comme les disques.......)
Cela ne vibre plus, reste à éviter les gros freinages pendant environ 200km
Par contre, depuis que je l'ai récupéré, j'ai l'impression que l'avant tressaute ou qu'il y a une espèce de vibration qui est apparue, comme si je roulais sur de la tôle un peu ondulée... auraient ils pu dérégler quelque chose en changeant les disques ? ou un soucis de roues à rééquilibrer ?
last_editDernière édition par El Gato le Dim 23 Nov, 2008 18:44:01; édité 1 fois
Toms06
Message Dim 23 Nov, 2008 22:30:11
J'ai eu ce même problème de vibration dans le volant en freinage moyennement appuyé à plus de 90km/h
C'était vachement amplifié si j'étais dans une légère courbe.
J'ai fais faire un rééquilibrage des roues et un para et maintenant c'est nickel. :D
Laguna II.1 Expression 1.9dCi 110 BVM6 de décembre 2003... 80000km
patrick78
Losange d' Alu
Message Lun 24 Nov, 2008 08:12:37
Idem dans mon cas,j'en parle d'ailleurs dans un autre post.
Sur ma lag ,pb au freinage.Apres un equilibrage des 4 roues ,pb disparu.C'est a croire qu'une roue aurait été mal serrée ,avant de les deposer,car je ne vois pas le rapport.
Surtout que je n'avais aucune vibrations en roulant ,seulement au freinage
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
El Gato
Message Lun 01 Déc, 2008 07:12:43
En fait:
- Le problème des vibrations au freinage entre 80 et 120 est bien réglé grace au changement des disques avant. Sur ce point plus de soucis.
- Par contre, est apparu, suite à cette réparation (hasard ou pas mais en tous cas le problème est nouveau depuis réparation), une espèce de "sautillement", d'oscillation, vibration... je ne sais comment le qualifier dans le train avant... sensible lors de reprises / ralentissement légers, sur le couple, mais également en roulant vite : hier, test sur l'A4 entre 130 et 200, bitume à priori en bon état et impression d'avoir les pneus "légèrementy carrés"...
Edit: à bien étudier le comportement ce matin, on dirait que cela vient de l'amortissement / suspension.... d'où ces "oscillations"
=> qu'est ce que cela peut être ? mauvais remontage lors du changement des disques, pb de parallelisme, equilibrage à refaire... ? le problème étant en plus d'expliquer le soucis à Mr Renault ...
last_editDernière édition par El Gato le Lun 01 Déc, 2008 10:08:38; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
