[Espace IV] Vibrations au freinage (OK) mais nouveau problème
Aller à la page <  1, 2
Felix
Message Mer 20 Jan, 2010 22:52:09
3ième Espace 4 (neuf, de février 2009) et première fois gros problème:
Jusque 30MKM RAS. Changement de plaquettes avant. Freinage plus agressif, à 34MKM vibrations. Je n´y ai pas plus prété attention. Vibrations plus ou moins fortes et bruit sourd lors de la phase final de freinage. 58.000KM, changement disques (voilés) et plaquettes. Pas sur Garantie!!! 68.000KM, vu que les vibrations sont revenu, changement disque/plaquettes sur garantie cette fois ci. Maintenant, à 75.000KM, vibrations qui reviennent, rdv chez le cc qui va voir ce que ca peut être. Il m´a dis qu´il allait recommander des disques/plaquettes aussi.... . Incroyable non. Ces vibrations, volant qui bouge et carosserie que vibre, sont facilement dedectables sur autoroute, quand on freine et aussi on sortant de l´autoroute ou on freine en passant de 140 à 60 p.ex.
Dommage, car jusqu´ici les Espaces 4 mon jamais decues, mais ici je commence à l´être.
J´ai pas vu grand chose sur le site ici concernant ce problème, sur le site allemand il ya nettement plus de problèmes, mais aucune vrai solution. Il y a des choses qui sont une solution pour une voiture, mais pas necessairement pour une autre. Y a peut-être un technicien Renault ici, qui pourrait lancer des pistes de solutions, car je ne veux pas faire changer aux frais de Renault tous les 5-10MKM mes disques avant pour les prochains 110.000KM que je dois faire avec mon Espace actuel.
J´espère que je trouverais une solution :peur2:
El Gato
Message Dim 24 Jan, 2010 16:46:11
je donne mon espace demain chez Renault pour à priori changement des bras de suspension avant. Après le changements des disques, les vibrations sont revenues au freinage après quelques milliers de kilomètres.
J'ai laissé 3 jours l'espace chez Renault il y a une semaine, où ils ont fait leurs tests, fait remonter le pb vers un centre d'expertise (technocentre ?) qui a dépêché un tech pour finir le diagnostic.
On verra bien après cette intervention si le pb est réglé.
Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
Felix
Message Dim 31 Jan, 2010 20:24:20
Bonsoir!
Des nouvelles? Ils vont remplacer tous les élements de suspensions/train avant et remplacer les bras de suspensions par des élements renforcés. Dés que toutes les pieces sont arriver, l´opération sera effectué! Je trouve ca un bon service clientèle, on ne chipotte pas, ont prends ces responsabilités! En espérant que après ca fonctionne comme sur les précédents Espace IV qui n´ont jamais eu ce problème.
Felix
Message Mer 24 Mar, 2010 14:32:04
Bonjour!
Voilà, le changement est fait. C´est OK pour le moment, mais bon, il faut attendre 3-4.000KM avant d´avoir la certitude que c´est réparé. Le simple changement des disques (2x) faisait que pendant ce kilomètrage le problème était résolu, puis ca revenait.
Croisons les doigts, car sinon, à maintenant 85.000KM, R.A.S.!
A+,
Felix
lougeris
Message Jeu 20 Mai, 2010 18:45:48
Bonsoir chez vous; :D
Heureux propriétaire d'un 3.5 V6 de 12.2004 avec 95000km, j'ai également des problèmes de vibrations dans le volant et siège. (ça commence à bien faire)
Déjà changé roulements av. noyeux av. disque de freins et cardans droit et gauche... :tourni:
J'ai aussi cet espèce de "sautillement", d'oscillation, vibration, il faut dire que des jours ca va bien et d'autres jours vibrations à l'accélération ou au freinage et aussi en roulant entre 80 et 100kmh avec le rapport sur (N = NEUTRAL) danc pas d'entrainenment direct de la boite de vitese! :tourni:
les vibrations peuvent êtres entre 80 et 110kmh...
Mon garage Renault en qui j'ai confiance veulent encore me changer les supports de boite et moteur!
PS: les vibrations qui sont dans le siège et fesses proviennent généralement de l'essieu arrière d'après mon garage!!
Il y a 2 cas en Suisse chez qui ils ont du changer la Boite SU1 et depuis plus rien...
je vous informe si du nouveau!
Salutations de la Suisse :D
Yves
Gr. Espace IV 12.2004 3.5 v6
last_editDernière édition par lougeris le Jeu 20 Mai, 2010 19:25:42; édité 7 fois
