[Espace IV] tremblement au demarage
Aller à la page 1, 2, 3  >
jose37
Message Mar 04 Mai, 2010 14:07:46
bonjour; j ai un probleme avec mon espace 4 2.2 dci expression de 2003 . 139000 KM .au demarrage le matin comme au boue d un certin temps d arret comme s il tournait sur 3 pattes pendant quelque minute impossible d accelere .puis le moteur tourne bien . les bougies sont neuve la vanne EGR aussi changer par renault car le seul de faut a la valise. pas de defaut au tableau de bor; merci pour votre aide
tonio92
Losange de Papier
Message Mar 04 Mai, 2010 23:12:26
salut
c'est pas bon signe. Je commencerai par prendre les retours d'injecteurs (en garage) mais c'est caracteristique des injecteurs qui lâchent. A moins que tu es une prise d'air sur le circuit de gazoil qui le desarmorce legérement. A voir.
bon courage.
Bib30600
Losange de cuir
Message Mer 05 Mai, 2010 18:05:51
injecteur!!!
jose37
Message Ven 21 Mai, 2010 15:26:10
salut. merci pour vos reponses . faut il un outil speciale pour demonter un injecteur; et faut il repasser a la valise apres l avoir changer. merci d avance.
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Dim 23 Mai, 2010 18:43:08
injecteur
bon j'ai le meme probleme j'ai changer l'injecteur a ma grande surprise il y avait un morceau de joint par contre caoutchou la rta ne le mentionne pas alors ya t- il un joint a part la rondele pare flamme?
du coup j'ai pas osez changez le deuxieme
More Pleasure, More Power, Enjoy your Machine
last_editDernière édition par dragonlaoshi le Dim 23 Mai, 2010 18:47:21; édité 1 fois
jose37
Message Lun 24 Mai, 2010 10:16:44
salut. as tu pris un outil special pour demonter tes injecteur; mreci d avance pour ta reponse
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Lun 24 Mai, 2010 12:33:44
NON
c'est venu tout seul au début j'avais un doute mais bon nickel.
jose37
Message Mar 25 Mai, 2010 15:11:27
salut ! apres avoir changer tes injecteurs tu as toujours le tremblement; et tu obliger de passer a la valise;
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Mar 25 Mai, 2010 15:35:07
NON pas nécessaire de recoder car il conserve les anciens code si tu n’es pas modifié au niveau gestion moteur pas de problème.
J'ai essayé sa marche nickel, par contre la rondelle par feu en cuivre est à changer impérativement. Utilisable qu'une seule fois il faut les commander chez Bosch 9€ ttc chez Renault 40€.
Sinon les problèmes reviennent car le joint pare flamme est déjà écrasé d'une certaine façon.
Moi j'ai recoder car j'ai l'outillage et surtout j'ai une gestion moteur plus performante que celui du constructeur, qi m'autorise avec 88l de gazole d'effectuer 1250 kilomètres.
Voila. :crazy:
last_editDernière édition par dragonlaoshi le Mar 25 Mai, 2010 15:36:33; édité 1 fois
jose37
Message Mar 25 Mai, 2010 17:12:58
pourrais tu; me donner le site ou tu a commandé les rondelles par feu;svp merci d avance. ou pourrai je trouver gestion moteur comme la tienne pour faire les 1250KM
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Mar 25 Mai, 2010 17:19:18
En principe chez un diéseliste agrée Bosch, pour le gestion c'est mon métier et une de mes spécialité les moteurs du losange, tu es de quelle region.
jose37
Message Mar 25 Mai, 2010 17:42:40
je suis sur le 37 Tours
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Mar 25 Mai, 2010 17:55:10
Cool ma commercial est de la bas elle s'est basé sur Narbonne et il ya a peine un mois on était dans les environs pur une honda hrv
jose37
Message Lun 07 Juin, 2010 16:09:45
bonjour; je suis passer chez renault faire 1 devis ; il me dise qu il faut compter environ 2400€ pour changer les 4 injecteurs plus les brides plus tous les tuyaux. doit on vraiment tous changer. merci d avance pour vos reponse.
Message Lun 07 Juin, 2010 16:20:52
Non, il ne faut changer que les injecteurs détectés défaillantspar la valise clip :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
jose37
Message Lun 07 Juin, 2010 18:07:27
salut; il mondie con été obliger de changer les 4; faut il changer les brides aussi; merci
dragonlaoshi
Losange de Papier
Message Lun 07 Juin, 2010 19:06:26
biensur a toi de voir si tu as les moyens change les quatres
jose37
Message Sam 12 Juin, 2010 15:25:18
salut. je viens de changer mes injecteurs sa marche nickel ; sauf que j ai une bougie de préchauffage qui est HS impossible de la démonter il n y a plus de pan pour mettre la clé . peut on rouler avec une bougie HS . merci pour vos réponses.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2, 3  >
