[Espace IV] réglage des xénons [Réglé]
bob91520
Mar 20 Juil, 2010 16:09:29
merci à tous
mais aux vues de ce que vous me dites, je pense que sa vient plus d'un paramétrage.
si le moteur et les biellettes étaient en causes je n'aurais pas d'action des feux.
je vous tiens au jus.
_________________ ESPACE IV 2.0 DCI 175 PRIVILEGE DE 2006
Leouch
Losange de Bronze
Mar 20 Juil, 2010 18:30:11
Sur mon ancienne mégane un capteur était foutu, du coup au démarage il y avait bien le mouvement de haut en bas des feux puis ils venait se placer au plus bas et je ne voyais plus rien.
Mes parents ont eu le même probleme il y à quelques temps sur leur espace de 2006...
_________________  Laguna II.2 GT 2.0T 205
bob91520
Jeu 29 Juil, 2010 14:49:17
sa y est ; c'est clo qui avait raison.
j'ais reussi à les réglés grace aux vis chc comme indiquée sur son plan.
merci pout tout.
à cloturer.
fazer80
Sam 31 Juil, 2010 11:04:17
Tu as vérifié si les biellettes n'étaient pas cassées? J'ai un gros doute quand meme . Meme si les phares bougent ça ne veut pas dire que le systéme est ok. Je l'avais dit et ça été confirmé par d'autres, en cas de défauts les phares bougent a l'allumage , mais se réglent par défaut trop bas . Je pense que le fait de les avoir réhausser n'a pas résolu le probléme, tu ne dois plus avoir de correction d'assiette maintenant .Si le véhicule n'a pas été accidenté ou n'a pas tappé , je comprends mal le déréglage des phares.
_________________ laguna 2 19dci initiale 11/2002
cpu
Lun 11 Juin, 2012 23:44:19
| pedro78200 a écrit: | avant de démonter tes roues et de vérifier ton capteur... vérifie surtout que ton moteur de phare fonctionne!
quand le réglage ne se fait plus il vaux mieux commencer par vérifier que le moteur fonctionne!!! J'me suis grave fait chier à tout démonter pour qu final me rendre compte qu'en faisant gigoter le capteur bah.. un des 2 phares se règlai mais pas l'autre!
dans mon cas c'est le moteur qui vibre mais ne tourne pas. La solution que je pense mettre en oeuvre est d'acheter un bloc moteur (moteur + carte electronique) dans une casse et de ne remplacer que le moteur afin de ne pas avoir à repasser à la valise. ensuite il faut faire régler les phares de manière tout à fait normale (avec une clé!)
pour info un bloc moteur neuf est aux alentour de 90€.. plus les 40€ de valise.... |
Je souhaiterais savoir comment démonter le moteur du bloc actionneur, pour le remplacer car j'ai le même problème. Je n'ai pas réussi, et je n'ai pas voulu forcer. Une fois le capot du bloc actionneur enlevé, il y a deux vis a enlever pour désolidariser le moteur, mais il reste accroché à l'optique par l'axe de transmission.
D'avance merci à Pedro pour une eventuelle suggestion.
gerab
Lun 13 Mai, 2013 22:54:23
cpu
Mar 14 Mai, 2013 15:41:58
concernant les capteurs d'assiette, il y a déja un topic (chercher "hauteur phares xenon" , "phares xenon"..)
Sinon les deux capteurs sont en dessous de la voiture coté conducteur, grosso modo, un au niveau de la rour arriere et l'autre au niveau de la roue avant.
Hope that's help.
cpu
Mar 14 Mai, 2013 15:43:30
Il y a aussi un site "espace passion" ou "passion espace" où ces sujets sont aussi traités.
C.
cpu
Mar 14 Mai, 2013 15:44:27
