[Espace IV] Purge freins
ericcup
Message Lun 18 Avr, 2011 18:23:40
J'ai changé les moyeux disques arrière et plaquette. Démontage complet et nettoyage des étriers. J'ai purgé avec un appareil à pression, puis à la pédale. Tant que le moteur ne tourne pas, la pédale ne s'enfonce pas plus de 3 à5 cm et est normalement dure moteur à l'arrêt. Mais dès le moteur est en fonctionnement, la pédale devient très molle et va quasi au planché.
La purge à été répété plusieurs fois et toujours pareil. Quelqu'un connait il ce problème ? Merci
fred-mj
Losange de cuir
Message Lun 18 Avr, 2011 18:33:58
tu es tombé en panne de liquide pendant la purge a pression ?
ericcup
Message Lun 18 Avr, 2011 18:36:37
Non, pas de panne de liquide.
fred-mj
Losange de cuir
Message Lun 18 Avr, 2011 18:42:50
j'ai la sensation de devoir faire une purge du bloc ABS avec le clip
ericcup
Message Lun 18 Avr, 2011 19:01:39
Oui, il doit y avoir un lien avec l'abs puisqu'on entend comme une pompe tourner en lâchant la pédale. Je suis preneur si vous avez des conseils pour ce genre de purge. Merci
fred-mj
Losange de cuir
Message Mar 19 Avr, 2011 04:56:33
il faut utiliser la valise pour effectuer une purge du groupe , je te donne plus d'infos ce soir
