[Espace IV] probleme radio
Aller à la page <  1, 2, 3
olivier05
Message Mer 20 Mar, 2013 10:49:31
le code a pu etre entre sans probleme,
qu'est ce qu'un bis i2c
sur d'autre forum ils parle d'une prise jaune qui serait deconnecter mais je n'en vois.
n'y aurait il pas un soucis au niveau du "relais" dans la commande
la je ne sais plus
Message Mer 20 Mar, 2013 11:09:34
Je vais essayer d'être au plus clair dans ces termes techniques
la commande au volant est branchée à l'aide de fils 6 fils qui permettent de retrouver tous les boutons;
ces 6 fils sont branchés sur l'afficheur déporté (qui s'avère être dans le même boitier que le tableau de bord dans l'espace 5 et le scenic 2). et ressort sur un bus i2c.
Le bus i2c c'est une interface avec beaucoup moins de fils (ça doit fonctionner avec 2 ou 3 fils) dans lequel, on envoie des informations dans les 2 directions.. On pourrait dire que c'est un peu comme un réseau, pour faire dialoguer ton autoradio et ton afficheur.
l'afficheur va envoyer les infos venant de la commande déportée
la radio va envoyer les infos à afficher.
le bus permet d'économiser des fils (et donc le prix)
La prise jaune.. est normalement branchée sur le tuner.. mais il se pourrait que sur ton véhicule, c'est une grosse prise rouge.
ps : j'ai fais un peu de ménage dans mes propos de ce matin ;)
olivier05
Message Mer 20 Mar, 2013 15:39:19
de retour apres pleins de minutes sur mon tableau de bord, effectivement j'ais une grosse prise sur le tuner dans le coffre.
Je me suis legerement enervé sur le dit machin pour qu"au final il est rester en place je n'ais pas reussi a le soulever par l'avant, les deux vis du coté ont été retireées. N'y aurait il pas des pates ou des clips a cet endroit ? je réessayerais demain apres le boulot bonne fin de journée a tous.Et a bientot pour de nouvelles aventures ... lol
olivier05
Message Lun 25 Mar, 2013 10:16:33
:crazy: Bonjour a tous, hier en essayant de demonter le tdb j'ai voulu baisser la vitre passager et la voila qui ne veux plus decendre maintenant pfff c'est un passage de me... en ce moment le sort s'acharne vivement que ça s'arrete :prie: y en a marre. Auriez vous entendu parler de ce probleme ?
:crazy:
Message Lun 25 Mar, 2013 13:30:36
tu as vérifié l'état des fusibles ? peut-être qu'en démontant tu as fais cramer l'un d'eux ?
olivier05
Message Lun 25 Mar, 2013 17:07:17
oui oui tout est ok c'est peut etre la commande qui a pris , mais laquelle des deux ???
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3
