| Auteur |
Message |
zizomis
| Revenir en haut de page |
zizomis
ChouetSmith
Losange de Bronze
Inscrit le: 27 Mai 2004 Messages: 3667 Localisation: [94] ST MAUR DES FOSSES
ChouetSmith
Losange de Bronze
willy
Losange de Papier
Inscrit le: 24 Mar 2004 Messages: 80 Localisation: yvelines
renaultiste
Losange de Papier
Inscrit le: 05 Jan 2005 Messages: 56 Localisation: 78 yvelines
stany
Barkito
Barkito d'Or
Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 21252 Localisation: Chantilly sans la crème
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 14:38:46 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Ma VS 3.0 Dci dort en S/S, il y a deux jours je démarre normalement, je roule environ 12km, j'arrête la voiture 1h30 et au moment de redémarrer plus rien avec des câbles je redémarre la voiture en 3s, je repends la route re environ 12km et stoppe la voiture. Aujourd'hui voulant prendre la voiture le démarrage fut limite batterie pas en bonne état, je me suis dit l'autre jour elle n'a pas eu le temps de bien ce recharger, après 1/2 heures de route, je coupe le moteur 5 mns et en voulant redémarrer, presque plus rien, la batterie n'avais pas plus de jus, même après avoir roulé 30 mns.
Pensez vous que ce soit une consommation anormal ou il ce peu que la batterie soit au bout de sa vie (largement plus de deux ans) ?
D'avance merci
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 8304 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 14:55:39 Sujet du message: |
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 15:00:35 Sujet du message: |
Avant le coup de câble le voyant sur la batterie était encore VERT
Modérateur
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 15:02:59 Sujet du message: |
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 15:17:25 Sujet du message: |
Bah oui
ceyal
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 17:08:51 Sujet du message: |
Hello
Avec un voltmètre numérique (5 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .. à 12V la batterie est complètement
déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge ... ce qui n'est pas
si grave si elle est toujours capable de cracher les 200A que demande le démarreur
Alternateur : mettre le moteur en route ... on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade
mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v
au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage
si c'est normal et que la batterie se vide .. alors fuite de courant .. mesurer la fuite avec un ampèremètre
La Batterie
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet309694.htm
Mesurer la fuite de la batterie sans la débrancher .. notamment sur Laguna
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
L'alternateur
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet232846.htm
bye
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 17:41:42 Sujet du message: |
