[Espace IV] Probleme de refroidissement (2.0 DCI)
noobiw4n
Message Dim 14 Déc, 2014 13:44
Je rencontre un probleme sur un Espace IV 2.0L dci de 2006
Depuis un moment je perd de l'eau . cela ne ressemble pas a une fuite mais plus a de l’évaporation ( ca sent fort l'eau ).
Je pense que mon ventilateur ne s'enclenche que si j'allume la climatisation. J'ai beau rouler 1 heure je n'entend rien, mais si j'allume la clim j'entend le ventilo se mettre en route.
Auriez vous une idée des causes probables s'il vous plait ? y a t'il des test que je puisse faire ?
Merci.
A l'heure actuelle : Espace IV 2.0 DCI 2006.
last_editDernière édition par larry.kubiak le Lun 15 Déc, 2014 09:13; édité 2 fois
Message Lun 15 Déc, 2014 11:56
Que dit ton indicateur de température d'eau?
Il normal, trop haut, trop bas?
staone
Message Dim 21 Déc, 2014 19:08
bonjour noobiw4n,
tu devrais vérifier vers le calostat si il n'y a pas de fuite problème rencontrer sur l'Espace IV de ma fille.
ça sentait le liquide de refroidissement dans le compartiment moteur.
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
guigui1980
Message Sam 27 Déc, 2014 20:56
problème quasi similaire sur mon Espace 2.0 dci 150cv de 2006, il bouffe du liquide de refroidissement (encore vide aujourd'hui :x ), pas de chauffe moteur, en revanche je n'ai pas vu si le ventilo tournait!.
j'essai de suivre les tuyaux mais pas de fuite visible.
pouvez vous me guider pour trouver le calorstat?
R11 TXE, clio 1.7RT, R21, laguna II initiale 2.2 150 et Espace IV initiale 2.0 dci 150cv
turborunner
Message Dim 28 Déc, 2014 09:34
Le calorstat est sur le côté du moteur côté boîte juste sous la pompe à vide. Il y a les tuyaux de liquide refroidissement qui arrivent dessus. Il y a souvent des fuites dessus parceque la gorge qui tient le joint se casse et le joint se déforme à cet endroit la.
Ensuite c est normal que le ventilo tourne clim enclenché, cela sert à refroidir le condenseur de clim
satial
Message Ven 22 Mai, 2015 13:37
J'ai eu le même soucis que j'ai réglé!!
Mon Espace 4 me bouffait du liquide de refroidissement mais pas de fuite!!
En fait c'est le refroidisseur d'air qui fuit de l'intérieur!!
Résultat:
1 Fuite invisible car le liquide passe dans la vanne EGR
2 La vanne EGR s'encrasse et se grippe donc prevoir le changement!!
3 aprés réparation Diag pour signaler le changement de vanne EGR
3 Nettoyant injecteur car ils s'encrassent eux aussi!! vous vous en rendrez compte car la voiture va tirer de moins en moins car encrassé!!
4 c'est pas fini car j'ai fait tout ça et aujourd'hui ma voiture prend les tours mais ne tire pas par moment!!! elle fait le yoyo et j'ai pas encore trouvé d'ou ça vient!!! :prie: :prie:
noobiw4n
Message Jeu 01 Juin, 2017 00:38
Je vous prie de m'excuser s'il vous plait, mais je tombe sur ce topic que je me rappel maintenant avoir ouvert pres de 3 ans avant et je tiens en premier a remercier les personnes qui se sont donné la peine de répondre :s Pour ma seul défense : Les problèmes se multipliant sur mon véhicule, j'ai fini par abandonner. Je n'y ai tout simplement plus cru. J'ai fini par revendre mon sapin de noël :euh: : défaillances diverses au tdb, bloqué a 2000 tr/mn de temps a autres, batterie qui se vide doucement au repos et j'en oubli....le seul truc qui va me manquer c'est le confort et l'habitabilité de cette voiture :'
P.S : Je laisse a la convenance des modérateurs de supprimer ce message.
p.s : Encore une fois, je vous prie de m'excuser s'il vous plait, encore merci a tous.
Message Jeu 01 Juin, 2017 07:00
merci pour ton retour d'information :) mieux vaut tard que jamais. :sifflote: :wink:
Tu as pris quoi comme remplaçante ?
