[Espace IV] problème de bruit moteur (2.0 dCi)
12>
J'ai acheté un espace IV neuf en décembre 2006, version 2l DCI 150cv. J'ai une grosse inquiétude sur un bruit moteur d'origine de "cliqueti". A la livraison, la consession m'a dit "attendez 4 à 5000 kms que le moteur se rode". je viens de le faire tester par un technicien à 4600kms la semaine dernière et en essai comparatif avec le véhicule du directeur de la consession (meme moteur) la comparaison est convainquante : pas de bruit et puissance plus importante.
Ils ont donc ouvert une FIT (Fiche d'incident Technique) mais ce défaut n'est, semble-t-il, pas répertorié au centre d'essai du 78. Le bruit de cliqueti (similaire un peu à bruit de sous-régime moteur...) se produit en permanence en charge entre 1500 et 3000trs. Au dela le regime moteur prend le dessus. et en décéleration on n'entend pour ainsi dire rien.
En avez vous entendu parlé ? d'ou cela pourrait-il venir ? :(
Je le dépose mardi en consession pour expertise mais j'ai peur d'une longue recherche avec dépose/démontage et diagnostic lourd: mauvais réglage d'injecteurs, décalage chaine de transmission, ou un truc dans le genre interne.
Merci de votre aide ? :wink:
Philippe
Bonjour, aucun incident de ce type repertorié sur le M9R à ma connaissance, si une FIC est en cours, laissez faire Renault, la conception doit déja etre averti et descendera surement dans l'affaire pour analyser votre véhicule .
Possible que ce soit un injecteur.
Sans avoir le véhicule sous les yeux et faire les contrôles nécessaires c'est dure de savoir d'où vient la panne.
En tout cas, avec Cotek et Morex, te voila entre de belles mains ;-)
Tu veux dire bonnes.
Laguna Estate, Aubade inside.
:ouioui:
moi aussi sur ma laguna 2.0 dci 150 j'ai un légè cliqueti mais je n'ai pas encore 1000 km car elle a tout juste 1 mois
le tient de bruit est 'il fort tu l'entends a l'interieur ?
merci d'abord pour ces premiers commentaires, je vous tiens au courant.
Et oui, j'entends le bruit de l'interieur, j'entends meme plus que ca maintenant que je connais la différence entre un moteur sans probleme.
pour la laguna, le mieux c'est de le mentionner comme moi à la consession pour qu'ils regroupent les diagnostics.
oui, pour l'injecteur, car le technicien qui l'a ecouté en a parler et il avait l'air pro.
a +
philippe
Pour le manque de puissance, t'es sûr que le patron de la concession n'a pas un 175 cv?
Et de toutes façons un diesel ça fait des cliquetis :mock:
ok, je sors :mdr:
Twingo SL Edition One Tce 90
Ex: R4F4, 2 R25 gts, clio 1 1.2, Lag II estate dci 120, Espace 4 2.0T, Trafic passenger 2.0dci, clio 3 1.2 16v.
bonjour kerwen, comment ca " un diesel ca fait des cliquetis ???"
tu pourrais donner une explication stp ? t'as déja entendu tourner un M9R ? , a part a bruit de type "redondance cyclique , liée au fortes pressions et aux turbulence non maitrisées, ce moteur ne genere aucun bruit de "cliquetis , je pense qu'il faut etre un minimum objectif, et faire preuve d'un peu de pudeur lorsque que l'on parle de cette motorisation plus qu'idéale en terme de bruyance . :wink:
Je confirme que le modèle essayé était bien un 150cv (donc comparable au mien) et il ne faisait pas de bruit. Y avait pas photo et heureusement pour moi car le pire aurait été un bruit "discutable". Le manque de puissance n'est pas régulier, je dirais plus une mauvaise courbe de puissance qu'un réel manque de puissance. Mon espace a un trou un peu vers 1800trs alors que l'autre était parfait régulier et progressif et parfait (bravo le M9R) quand il ne fait pas de bruit !!!
Bon il est déposé en consession ce matin... on croise les doigts. Et la concession est très pro car elle avait recu du centre de test toutes une baterie d'essais à faire. Voiture de pret et tapis rouge...bravo renault.
Matekline, doucement. kerwenn nous fait de l'humour pas super super mais c'est du l'humour :wink:
je suis loin d'entendre les cliquetis a l'interieur de ma laguna , j'ai dis leger bruit mais que lorsque l'on est dehors , mais je n'ai pas eu l'ocas de faire un conparatif avec un autre moteur du meme type , toujours et il pas bruyant comme moteur et quel plaisir de conduire avec et en plus il est sobre
Pardon Mr Morex , je ne veux en aucun cas me mettre à dos avec des membre :) , je pratique l'humour également et mon post était axé dessus :D ( dslé si j'ai donné l'impression d'etre désagréable )
HS ON
Ah ok !!!! dire que ce moteur est l'idéal en terme de nuisance sonore , c'était de l'humour !!! :D
Je suis à +1000 avec toi !!!! :D ........
......mais peut-être étais-tu sérieux......
HS OFF
BMW 320i e36 1991 322000 km
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression 2000 , 133000km
bonjour jeffer
j'ai bien ecouté le bruit de mon moteur , j'ai plus un claq claq du coté gauche que l'on entend relativement bien , et des cliquetis perceptible qui pour moi sont normeaux , le claquement lui je le trouve plutot fort et je ne me souvien pas de ces bruit lors de mon essai mais je ne sais pas si cela est normal
peux tu me tenir au courant de ton evolution merci
BONJOUR
3000KMS et j'ai cru observer un changement au niveau du bruit moteur je le trouve plus bruyant qu'avant, mais bon je vais etre tres attentif et ne manquerai pas de comparer avec un autre 2dci.
Un collègue en a un sur un scénic, je n'ai pas remarqué ces bruits.
