[Espace IV] Porte velo espace IV
Aller à la page <  1, 2, 3  >
cpu
Message Mar 12 Juil, 2011 13:14
pssst larry... c'est un forum pour Espace IV pas pour clios :mrgreen:
Merci quand même pour ta participation. :)
Message Mar 12 Juil, 2011 13:39
pierrolechti a écrit:
Responsable technique :-? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
j'avais pas vu cette remarque à l'époque :langue:
Je suis responsable technique "informatique" du forum.. et non un mec qui bosse chez Renault et qui connait tout sur les bidouillerie chez Renault ;)
larry.kubiak
Losange malware
Message Mar 12 Juil, 2011 14:21
Certes, mais j'ai maintenant une Laguna 2 avec les mêmes automatismes qu'un Espace 4, donc ca vaut le coup de prendre les bonnes idées :wink:
pierrolechti
Losange de Papier
Message Mar 12 Juil, 2011 17:51
L'essuie glace arrière fonctionne sans problèmes avec le PV en place. Il faut juste veiller à ne pas positionner la pédale du premier vélo au mauvais endroit :irony:
Espace IV 2.0 T, Finition Privilège
Mai 2005, 160 000 kms
Porte vélo Renault
Alarme constructeur posée
VENDU ...
pierrolechti
Losange de Papier
Message Mar 12 Juil, 2011 17:52
:langue: :langue: toi même
On a bien ri quand même en voyant indiqué "Responsable technique" :kiss:
Porte vélo Renault
VENDU ...
Message Mar 12 Juil, 2011 20:14
gnagnagna .. mais je suis bien content d'être RT sur ce forum et pouvoir découvrir tous les jours de nouvelles choses sur ce même forum.. n'étant pas calé en automobile (même si ça commence à le devenir à force de lire).. j'ai trouvé un autre moyen de faire vivre ce forum :wink:
pierrolechti
Losange de Papier
Message Mer 13 Juil, 2011 05:52
Bonne route à toi alors ::yeah_009::
Porte vélo Renault
VENDU ...
cpu
Message Mer 13 Juil, 2011 15:12
Un inconvenient tout de même avec le porte velo monté, je me suis fait refuser l'acces au lavage automatique : :cry: .
Je n'ai plus qu'à laver à la main ou au Karcher :evil:
Message Mer 13 Juil, 2011 16:00
bah, si tu dis que c'est monté avec 2 vis.. il suffit d'y aller sans le porte velo.. laver la voiture et le remonter après non ? :pense:
pierrolechti
Losange de Papier
Message Jeu 14 Juil, 2011 14:35
Non, c'est la plate forme avec les trois rails qui tient avec deux vis, l'ensemble du PV est fixé sur les rails des barres de toit.
By pierrolechti at 2011-07-14
Porte vélo Renault
VENDU ...
pierrolechti
Losange de Papier
Mais franchement c'est vrai que ça se démonte en 30 secondes !
Porte vélo Renault
VENDU ...
cpu
Message Jeu 14 Juil, 2011 16:37
Oui c'est vrai que ça se démonte rapidement.
Pour démonter les attaches des rails moi j'ai deux écrous de 10 (pour chaque rail) et j'ai rajouté un contre écrous de freinage.
Sur ton porte vélo tu as deux poignées rondes, c'est toit qui les a rajoutées ou elles étaient fournies avec ton porte vélo ?
Parce que si ce n'est pas fourni d'origine, ce n'est peut être pas évident de trouver des poignées de dimension pouvant tenir dans les caches noirs ?
Merci à tous pour toutes ces infos partagées et bonnes vacances :D
pierrolechti
Losange de Papier
Message Ven 15 Juil, 2011 10:02
2 poignées rondes ??? :aw2:
Non, rien rajouté, tout est d'origine à part la plaque d'immat et son support
Porte vélo Renault
VENDU ...
cpu
Message Jeu 21 Juil, 2011 15:37
Poignées rondes : je parlais des ecrous de serrage avec poignée (etoile, en T, en triangle ou ronde) . D'après la photo les tiennes doivent être triangulaires. Il faudra que je remplace mes simples ecrous par des poignées similaires.
Test du porte velo : voyage Paris --> Perpignan super nikel, le PV reste stable. Malgrès le voyage par mauvais temps (vents lateraux violents).
Pose et dépose des vélos assez rapide. Le système de fixation des vélos est bien conçu, et le réglage des fixation s'apprète biens à differents types de vélos.
Voili voili, y'a plus qu'à pédaler :wink:
Message Jeu 21 Juil, 2011 16:06
c'était pas plus simple d'y aller en vélo :irony:
Plus sérieusement, merci pour ton retour.. dommage qu'il n'existe pas de porte vélo équivalent pour Laguna II Estate car je trouve que c'est pas mal comme principe (on ne repose pas sur la charnière du coffre.)
pierrolechti
Losange de Papier
Message Jeu 25 Aoû, 2011 12:00
Je comprends mieux pour les poignées. A mon avis le précédent proprio de ton PV avait du les remplacer.
Sinon, content que ton voyage se soit bien passé, sérieusement c'est un matériel fiable et beaucoup plus pratique que celui de l'espace III qui tient avec des sangles. En plus il est sensiblement plus large au niveau des fixations de toit et donc encore plus stable.
Un must quoi !!!
Porte vélo Renault
VENDU ...
cpu
Message Ven 25 Nov, 2011 13:12
Après quelques milliers de Km avec 3 vélos, j'en suis très content. C'est vraiment très pratique.
Seul inconvenient , il faut l'enlever pour passer au lavage automatique, sinon le gérant n'est pas content du tout !
C.
Message Ven 25 Nov, 2011 13:55
LOL;. sinon il reste la solution de laver sa voiture à la main chez soi avec le jet d'eau et l'éponge :wink:
Planète Renault Index du Forum -> Accessoires Aller à la page <  1, 2, 3  >
