[Espace IV] Peut-on le passer au GPL ?
piccolino
Message Jeu 27 Jan, 2005 13:31:49
Une petite question : peut-on mettre les espace IV au GPL, quel est le meilleur modèle pour le faire ou et le réservoir pour le GPL.
Merci de vos réponses.
Pwyll
Message Jeu 27 Jan, 2005 13:44:10
En général, on met le réservoir de GPL a la place de la roue de secours.
Sinon pour le moteur, il faut que ce soit un modele a injection et sans turbo(donc tout les moteurs de la gamme sauf le 2.0T), mais il faut en prendre un puissant car on pert de la puissance en fonctionnant au GPL.
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
georges
Message Jeu 27 Jan, 2005 16:13:42
Sur les véhicules catalysés, on peut installer maintenant une injection liquide de GPL.
Le gaz liquéfié arrive directement dans les cylindres, dosé par le calculateur (comme pour l'essence ou le mazout).
Une pompe haute-pression située au niveau du réservoir remplace le système classique évaporateur - détente, pour nourrir la rampe d'injection.
Là, pas de perte de puissance par rapport aux combustibles "classiques", il y a même gain par unité de volume de chambre de combustion !
le turbo est admis dans cette technique.
La consommation en kg(CxHy)/ch est d'environ 5% supérieure au mazout et le coût d'installation est autour de 4/5000 € selon la voiture.
Pwyll
Message Jeu 27 Jan, 2005 16:29:44
Merci pour l'update. J'etais pas a jour :mrgreen:
Mais le cout d'installation reste tres cher et je me demande le nombre de kilometres qu'il faut faire pour amortir le surcout ...
