planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Espace IV] Petite fuite au niveau du bouchon du vase d'expansion [Réglé]
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
Bionick
Message Posté le: Jeu 13 Mar, 2008 15:50:27    Sujet du message: Petite fuite au niveau du bouchon du vase d'expansion Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Slt,
J'ai une petite fuite au niveau du bouchon du vase d'expansion.
En 15 jours j'ai quelques gouttes sur la housse de la batterie.
Le niveau ne bouge pas"MAXI",le moteur ne chauffe pas,et pas de durites dures.
Est-ce possible que le bouchon soit devenu defectueux ?
Merci.
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Revenir en haut de page
Srg2
Modérateur
Message Posté le: Jeu 13 Mar, 2008 19:26:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ce n'est pas forcément inquiétant (il y a un petit clapet au millieu du bonchon pour justement évacuer de la pression).
nettoies et surveilles régulièrement sans plus pour l'instant car si tu es tout juste au dessus du Maxi (le trait est épais) ça peut arriver.
R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Achat du T-Shirt Planète Renault : c'est ici
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
Bionick
Message Posté le: Jeu 13 Mar, 2008 19:56:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ok,
je surveille cela :)
Barkito
Barkito d'Or
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 14:07:27    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre Visiter le site web de l'utilisateur
lololapin
Losange de Bronze
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 14:46:17    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Il n'y a pas un OTS concernant le bocal LDR de certains modèles et motorisation?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Barkito
Barkito d'Or
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 14:48:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Pour mon cas si, déjà réalisé mais pb toujours présent :-/
Bionick
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 15:35:25    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Alors un jour après, moteur chaud"température optimal atteinte",ca fuit encore.
Est-ce normal que moteur chaud le niveau depasse le maxi de bien 2 valeurs de l'épaisseur du trait indiquant le maxi.
En faisant la vidange Renault, on complété le niveau qui pour moi étais correct "2/3 entre le mini et le maxi à froid.
Je vais regarder moteur vraiment froid pour situé le niveau.
EDIT:
2 heures plus tard j'ai donc ouvert le bouchon.
Un petit peu de pression,mais pas énormément.
Le liquide est tiède,bien entendu et le niveau est monté le 2 à 3 mm au dessus du maxi après ouverture du bouchon.
J'ai trop de liquide ?
Sinon c'est normal que la soupape bouge et tourne dans le bouchon ?
Merci.
Barkito
Barkito d'Or
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 20:23:37    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
idem chez moi :wink:
pour le niveau j'ai testé avec un niveau plus bas de 1cm à froid et bouchon presque sec mais vraiment rien
a voir sur plusieurs jours
Le bêta-test au LGE De Creil/Saint-Maximin (60) ENCORE CE MERCREDI !!!
Bionick
Message Posté le: Ven 14 Mar, 2008 20:28:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci :wink:
Je vais baisser le niveau, et faire l'essai.
Bionick
Message Posté le: Sam 15 Mar, 2008 18:47:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Slt,
J'ai enlevé 1/2 cm avec une seringue.
Je viens de faire un peu plus de 30km et pas une fuite.
Je vais surveiller ca :)
Barkito
Barkito d'Or
Message Posté le: Dim 16 Mar, 2008 01:56:05    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
deuxième jours et tout va bien, même plus l'odeur de liquide refroidissement :sifflote:
pour vu que ça dure :ouioui:
Bionick
Message Posté le: Lun 17 Mar, 2008 11:58:21    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Heureusement je n'avais pas cette odeur :mrgreen:
Je vais voir ca , je n'ai pas roulé depuis mon dernier message :D
Modérateur
Message Posté le: Lun 17 Mar, 2008 16:54:51    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Mon pére vient de me dire avoir le même probléme sur l'espace, alors qu'elle ne l'as jamais fait auparavent.
C'est une épidémie ? :peur2: :mrgreen:
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
Bionick
Message Posté le: Mar 18 Mar, 2008 00:44:44    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Peut-être une mauvaise cuvée du LDR :lol:
Et maintenant ils ont des renvoies ::autres_009::
Bionick
Message Posté le: Dim 23 Mar, 2008 20:41:19    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Une semaine plus tard et plus de fuite :D
Il devais en avoir trop dans le vase.
Barkito
Barkito d'Or
Message Posté le: Dim 23 Mar, 2008 20:44:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je pense que chez moi ça va mieux aussi :wink:
Bionick
Message Posté le: Mar 03 Juin, 2008 15:46:36    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Aujourd'hui quelques gouttes sur la batterie et traces sur le bouchon mais sèche :-?
benoitromane
Message Posté le: Jeu 17 Juil, 2008 20:12:51    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
problémes de ldr (légére fuite au niveau du bouchon voici le verdict)sur un espace 4 11/2003 3L DCI et 100000 kms verdict joint de culasse HS il faut changer le moteur (14000 €) depuis j'attends une réponse de renault depuis 7 jours au lieu des 4 jours annoncé "par le service client haut de gamme" si je n'obtient pas au moins 90 % de prise en charge je lance une procédure (ma PJ me coute 54 €) apparament il propose toujours moins au début puis avec menace et expertise on obtient plus.
par contre c'est la galére !!!
quelques liens sur le fameux 3L DCI IZUSU:
www.planeterenault.com/forum/espac..auffe-t10899-18.html
www.quechoisir.org/Article.jsp?id=..6D&catcss=AUT000
www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_102036.html
http://forum.saabsportclub.com/saab/SAABistesentouteConvi..ite-sujet_6468_1.htm
www.kioskauto.com/new_version/docu.._automobile.php?ids=
www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_60304.html
merci également pour vos témoignages vous avez était de cette mésaventure
"par contre c'est vrai que c'est un bon monospace !! par contre c'est le premier véhicule que je posséde avec un tel souci vous imaginez un joint de culasse HS il faut remplacer le moteur c'est franchement du délire"
Page 1 sur 2
