[Espace IV] Perte de puissance 3.0 DCI [Réglé]
bhicham73
Message Mar 02 Jan, 2018 18:55
Bonjour! j'ai une espace 4 3.0 DCI année 02/2006.
j'ai changer le débitmètre , bougie préchauffage , filtre Gasoil injecteurs mais toujours pas de puissance.
quand je rajout le produit de nettoyeur d'injecteur tous reviens normal pour 500 KM puis a nouveau pas de puissance et je doit mètre le produit a nouveau pour 500 km.
SVP si vous avez une aider je suis preneur. Merci.
(edit Transam: transfert dans la bonne section!)
last_editDernière édition par Transam le Mar 02 Jan, 2018 21:38; édité 1 fois
Leluxuriant
Message Mar 02 Jan, 2018 21:51
Salut !
Quelle kilométrage ?
D'autres symptômes à part la perte de puissance ? (en charge, à plat, en descente, perte de couple, de hauts régimes ?,...)
Quel produit mets tu ?
Tu as un voyant qui s'allume lors la perte de puissance ?
Les injecteurs changés, les 4 ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
bhicham73
Message Mer 03 Jan, 2018 06:54
Bonjour! merci pour votre repense . bon le moteur c'est ISUZU 3.0 DCI il a 80000 km perte de puissance dans la monter 40 a 50 km/h . sur autoroute pas plus de 100 km/h , descente 120km/h . le produit c'est xenum ultimax diesel. pas d'erreur sur le tableaux de bord ni sur ordinateur. il a 6 injecteurs
Leluxuriant
Message Mer 03 Jan, 2018 16:13
Oups :euh:
Je pense à un probléme de pompe d'injection... perte de puissance sans voyants, et retour "à peu prés normal" avec du produit, c'est assez connu apparemment sur les 3.0 dci (même à faible kilométrage)
bhicham73
Message Mer 03 Jan, 2018 17:50
Merci pour l'info. mais j'ai consulter le garage Renault mais il me confirme que c'est pas la Pompe diesel . si la PD ne marche pas le moteur aura du mal a démarrer aussi il doit caler. sur l’ancien moteur qui j'ai dû changer il ma fait la même chose j'ai dû changer les bogies de préchauffage et de puis pas de problème jusqu'a le jour que le joint de culasse a rendu l’âme. sur le nouveaux moteur il marcher très bien mais depuis 2 semaine j'ai le problème de manque de puissance. c'est pour ce la j'ai fais la même chose (B.P) mais rien . alors j'ai changer les pièces que j'ai écris en haut. mais juste quand j'ai mis le produit sa marche juste pour 500KM.
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 03 Jan, 2018 18:42
Courroie de distribution ? Pot catalytique ? Turbo ? Vanne EGR ? Serait peut-être à creuser ...
C'est ce que j'ai fait sur mon espace 4 1.9dci de 2003 pour qu'il retrouve une seconde jeunesse.
last_editDernière édition par hakazizi le Mer 03 Jan, 2018 18:49; édité 1 fois
bhicham73
Message Mer 03 Jan, 2018 18:48
courroie c'est bon le turbo aussi le EGR je viens de nettoyer .
bhicham73
Message Jeu 04 Jan, 2018 20:01
j'ai retirer la Thermostat puis j'ai rajouter un bouton pour faire fonctionner les ventilateurs, pour éviter le sur chauffage du moteur ( c'est le problème le plus grave dans c'est moteur ISUZU 3.0 DCI ) j'ai vérifier tous mais j'arrive pas a comprendre cette fois ci pas de puissance. avent j'avais changer que les bougie de préchauffage et j'ai pu faire 20000 KM . la j'arrive pas . il est si compliquer se moteur? :aieu:
Merci de vous repenses.
bhicham73
Message Dim 21 Jan, 2018 00:23
Bonsoir! j'ai résolu le problème de manque de puissance . j'ai changer le Régulateur de pression la voiture a retrouver toute ça puissance . je croise les doits et j'espère que sa dure .
Leluxuriant
Message Dim 21 Jan, 2018 00:56
Top ! Merci pour le retour également :D
DoumeOI2
Message Dim 21 Jan, 2018 16:11
Es ce que tu parles de cette pièce
Laguna 2 ph2 AM 2006 DCI 1.9 130 FAP - Dynamique - BVM - 145 800 Kms
momo28110
Message Dim 21 Jan, 2018 18:14
Salut à tous
j'avais eu le meme souci avec mon anciennevelSatis en 3.0 il faut nettoyer la pompe en y mettant du produit gazoil circuit ferme , je m'explique:
tu achete du produit injecteurs tu le verse dans une boite de conserve,
tu met les deux durite de gazoil sur ton filtre dedans (arriver et retour) tu laisse tourner la voiture juste comme ca avec le produit jusqu'a que tu en est plus, et ca devrais etre bon.
probleme de sonde dans la pompe elle se salisse et se gomme avec le temp du coup fonctionne mal.
bon courage
bhicham73
Message Mar 23 Jan, 2018 22:56
Bonsoir! le régulateur de pression c'est les deux pièces qui se trouve sur la pompe diesel .
[/img]https://cdn.pkwteile.de/thumb?m=1&id=7887778&lng=fr&n=0[/img]
