[Espace IV] Outils diagnostic
hakazizi
Losange de Papier
Message Mar 12 Déc, 2017 20:31
Je compte faire l'acquisition d'un outil de diagnostic pour mon espace 4 1.9dci 117cv.
Il existe tellement de modèle différents je ne sais pas lequel choisir lequel me conseillez-vous?
Leluxuriant
Message Mar 12 Déc, 2017 22:28
Salut !
Eh bien si c'est juste pour lire et effacer des défauts sur n'importe quel prise OBD, je te conseillerais l'outil Obd Facile, c'est celui que j'ai (Wifi) tu as une application pour le téléphone et une PC pour avoir plus de renseignement (Tableau, pression, débit,...etc).
Le seul défaut que je pourrais lui reprocher c'est que le logiciel est payant en plus du boitier... (même si on peut contourner ça :razz: ) Sinon il est top !
Message Mer 13 Déc, 2017 08:23
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 13 Déc, 2017 09:02
Merci à vous deux je vais jeter un œil sur le topic pour me une idée
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 27 Déc, 2017 18:52
Je viens d'acheter un câble USB OBD 2 elm327 qui devrait arrivé au plus tard mardi 3 janvier.
Je recherche à présent un freeware compatible avec un espace 4 1.9dci 117cv de 2003.
hakazizi
Losange de Papier
Message Jeu 04 Jan, 2018 21:19
Que risque t'on à supprimer tous les codes défaut qui apparaissent moteur j'en ai 4 les autres je n'ai pas encore eu le temps de vérifier
Message Ven 05 Jan, 2018 08:17
Le risque, c'est que tu vas peut-être avoir l'impression que ta voiture refonctionne.. jusqu'à la réapparition des défauts.
Si ce sont des erreurs critiques tu vas perdre du temps jusqu'à leur réapparition.. si c'est des erreurs furtives .. aucun risque.
hakazizi
Losange de Papier
Message Ven 05 Jan, 2018 18:39
Ok je ne risques pas d'aggraver les problèmes ? C'est surtout cela le problème
buron44
Losange de cuir
Message Sam 06 Jan, 2018 10:36
non il n'y a aucun risque d'aggravation de fonctionnement.
Si des défauts sont toujours présents, ils réapparaîtront c'est tout.
hakazizi
Losange de Papier
Message Sam 06 Jan, 2018 11:28
Ok merci parce-que lors du changement de Turbo la batterie n'as pas été débrancher, et dans la documentation technique il est écrit de débrancher la batterie.
En gros c'est la même chose que pour les tableaux électriques on retire les défauts et on voit si il revienne ou pas.
Merci pour vos réponses.
