[Espace IV] Où se trouve la jauge à huile sur le 2.0dcI [Réglé]
Je cherche désespérement la jauge à huile sous le capot.
J'ai cherché, mais je ne la trouve pas :-/
Pourriez-vous me dire où la trouver ?
Grand Espace IV ph2 2.0DCI 175 BVA Alyum Plus, Nov 2007 (TOEP, GPS)
il se trouve sous le bouchon de remplisage huile moteur , le bouchon jaune , tu devises et lorsque tu tire tu sorts en meme temps le jauge .voila l'astuce
OK, merci pour cette prompt réponse. Ce forum est énorme !
Je jetterai un oeil demain matin.
NB : je n'ai pas de problème d'huile, mais c'est juste pour savoir.
Au fait, quelqu'un aurait-il déjà eu un problème d'huile avec un 2.0 DCI (175CV) ?
Non, jamais :wink:
Par contre ne pas abuser du fait de sortir la jauge plastique ... au bout d'un certain nombre de manips elle n'aime pas des masses ....
et ce serait con de devoir enlever le carter d'huile pour récupérer le bout de plastique au fond . (surtout qu'il y a une chiée de vis )
D'autant plus qu'il suffit de regarder la jauge au tdb.
On ne peu pas parler de précision avec les indicateurs de la jauge du TDB :pense: :pense:
Message Sam 15 Dec, 2012 11:12
Merci...
je commençai à me demander si elle n'avait pas été purement et simplement supprimée...
