La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…(Lire la suite...)
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.(Lire la suite...)
J'ai exactement le même problème mais sur une Laguna II ph1. Je vais la porter chez Renault la semaine prochaine, en espérant qu'il trouve la cause sans avoir à tout démonter, car je dois passer le CT.... Je vous tiendrai au courant pour savoir d'ou ça venait.
Thierry
Pour info en ce qui me concerne c'était la pompe...
Cout total de l'opération 175€
Inscrit le: 26 Nov 2005 Messages: 66 Localisation: Vaucluse
Posté le: Mer 30 Jan, 2008 17:20:38 Sujet du message:
J'ai eu le même soucis lorsque mon espace était encore sous garantie. Les laves phare ne sortaient pas ou quand il sortaient il restait bloqués. Renault les a changé sans discuter. Techniquement je crois qu'ils ont changer l'ensemble mais pas la pompe.
fban_rj Nouveau
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 14:13:11 Sujet du message:
Bnj à tous,
moi aussi j'ai un probléme avec les lave-projecteurs ,mais sur une laguna 2 ph1 donc j'ai demonté le pare-choc pour acceder à la pompe alors je voudrais savoir comment la testé pour être sûr que le probléme vient de là. Quelle qu'un a une technique pour la tester (avec des pilles au d'autres)??
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 14:31:07 Sujet du message:
Pour tester la pompe, tu relies les fils + et - en direct batterie et tu les relies au pôle + et - de la pompe.
Si elle tourne elle est bonne
Moi pour ma part je ne m'en suis pas occupé,ca ne me dérange pas qu'ils ne fonctionnent pas.
On verra ca lors de la présentation au CT.
_________________ R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
fban_rj Nouveau
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 14:43:54 Sujet du message:
Merci pour votre reponse, d'ailleurs j'avais fais ça déjà mais je n'étais pas sûr que c'etais ça q'il fallait faire, alors au moment du test rien c'est passé donc pompe Hors Service. Vous savez le prix de la pompe, un- peu -près??
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 14:59:19 Sujet du message:
Petite question,
La pompe a bien que deux pôles + et - pas un troisième ?
Sur l'espace elle fait environ 100€ la pièce.
fban_rj Nouveau
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 15:35:31 Sujet du message:
Tout à fait + et - si vous voulez des photos.....Et 100e pour une petit pompe c'est trop, j'irais cherché dans les cassés pour trouver moins chére, on verra la suite.....
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 16:12:34 Sujet du message:
Je veux bien des photos si vous avez
Posté le: Dim 23 Mar, 2008 20:44:08 Sujet du message:
Merci bien
fban_rj Nouveau
Posté le: Lun 24 Mar, 2008 14:51:16 Sujet du message:
Bnj, c'est moi encore j'etais entrain de cherché un moteur de lave-phare pour laguna 2 et j'ai trouvé un pour safrane 2 que VISUELMENT ressemble beaucoup à celui de ma laguna 2 (voir photo au dessus) alors si quelqu'un peut me dire s'il y a une compatibilité??? Merci
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 6628 Localisation: France - 71 et 78
Posté le: Lun 24 Mar, 2008 19:40:02 Sujet du message:
Ce serait beaucoup plus facile si tu donnais les références marquées sur la pompe car même si c'est la même extérieurement la conectique et les tripailles peuvent différer.
_________________ R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
Inscrit le: 01 Juin 2005 Messages: 219 Localisation: Metz
Posté le: Mar 25 Mar, 2008 10:37:07 Sujet du message:
bonjour
meme reference pour la pompe safrane et laguna II 1ere version
pompe lave-projecteur 77 00 813 676
_________________ ex laguna II privilege DCI 120 Privilège 200 000kms de 2001 avec tous ses problèmes
depuis juillet 08 Laguna II.2 125FAP Luxe Privilège 46000 <kms ( bloc abs - reprogramation Rono ) Que du bonheur !!!
Posté le: Mar 25 Mar, 2008 16:07:02 Sujet du message:
Mème référence aussi pour l'espace IV
Posté le: Mar 25 Mar, 2008 17:13:50 Sujet du message:
espace 4 entre autres ....
