La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…(Lire la suite...)
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé.(Lire la suite...)
Posté le: Jeu 10 Jan, 2008 12:57:42 Sujet du message:
Slt,
J'ai regardé la notice et ca ne montre pas de fusible pour les lavephares
_________________ R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
silverfaz Losange de Papier
Inscrit le: 31 Mar 2003 Messages: 70 Localisation: 59 MONTIGNY EN OSTREVENT
Posté le: Jeu 10 Jan, 2008 13:54:56 Sujet du message:
ALors, dans la RTA, pas de fusible pour les lave phares.
Par contre un relais pour la pompe reference R6 dans la boite de relais posistionnée devant le vide poche coté passager.
Il y a bien 2 pompe séparé, une pour le pare-brise, et une pour les lave-projecteurs.
Il faut déposer le pare choc pour voir cette pompe.
Il nous reste donc l'espoir qu'elle ne soit pas déclaré a la valise.
Voici le chemin de vérification :
Réseau multiplexé / Boîtier interconnexion /Mode commande / Configuration :
Lave-projecteur :
– "CF754 : Avec ou sans".
Je demanderais a mon concessionnaire de verifier pour mon probleme.
Apres, plus que 2 solutions ; le relais ou la pompe.
Apparemment, il n'y a qu'un seul pompe pour les 2 lave-projecteur.
_________________ Lagun III GT estate 2.0 dci 180ch
Options : Carminat DVD
Il ne manque qu'une bonne boite auto et cette voiture est parfaite
Posté le: Jeu 10 Jan, 2008 14:04:54 Sujet du message:
Là je suis très surpris , la vérification du fusible, du relais et de la pompe font partie de la méthode Rino pour diagnostiquer le PB de « lave-phare NO marche »…on m’aurait enduit avec de l’erreur
_________________ Espace IV Ph2 Alyum Plus 2.0 DCI 175 FAP TOEP CNC pour moi
et Clio III DCI 85cv Dynamique pour Madame
Posté le: Jeu 10 Jan, 2008 23:21:03 Sujet du message:
Merci pour toutes ses précisions :)Pour le relais,il faut tout demonter le tableau de bord ?
Il m'a semblé avoir lu ca quelque part.
J'espère me tromper
J'espère me tromper
Je ne crois pas, par contre à savoir ou il est c'est une autre histoire, il y a des relais dans le compartiment moteurs, et pas seulement dans le tdb
Posté le: Ven 11 Jan, 2008 11:38:50 Sujet du message:
Y’a un truc que je ne comprends pas, j’ai une RTA pour les Espaces Diesel depuis 9/2002 (donc Espace IV Ph1) et je trouve un fusible de 40 A nommé FM16 et qui protège le lave projecteur et le relais de dégivrage. Fusible et relais seraient dans le compartiment moteur…
Cela voudrait-il dire que selon les verssion le réseau électrique n’est pas le même pour ce qui concerne les accéssoires
Posté le: Ven 11 Jan, 2008 11:45:41 Sujet du message:
Slt,
Ton image montre l'interieur de l'habitacle ou le compartiment moteur ?
Mais quel connerie de mettre des relais sous le tableau de bord,sans un regard pour pouvoir les changer
En plus il y'a l'airbag passager
N'importe quoi les ingénieurs
Posté le: Ven 11 Jan, 2008 11:47:42 Sujet du message:
A peut-être une bonne nouvelle
Un scan peut-être pour cette trappe ?
Merci.
Posté le: Ven 11 Jan, 2008 11:56:22 Sujet du message:
Je n’ai pas de scan à dispo, mais c’est le petit vide poche à droite en haut du tdb, de mémoire il faut déclipser le fond, sans garantie que se soit cela puisque il semble que plusieurs montage soit possible (dixit au moins deux RTA)
Sur les Ph II, il n’y a plus de fusibles ou relais à cet endroit (tout du moins dans mon cas, par la présence de l’autoradio à la place)
