[Espace IV] Info tachymètrique .
Il m'a été confirmé que sur l'espace IV nous ne pouvons pas valider la fonction regulateur limiteur pour cause de non présence du calculateur. Verifié par 2 garages par le valise
Il me reste qu'à mettre en seconde monte un regulateur. pour cela il me faut récuperer l'info de vitesse au niveau de l'info tachymétrique. ou puis-je trouver ce signal
un humain avec le coeur en forme de LOSANGE
MONSIEUR: Mégane 1.5dci exception
MADAME: Espace 2,2dci ALYUM bleu orage
sur le compteur de vitesse :lol:
... je suis dehors... loin.... très loin.... :oops: :P
Espace IV 3.5 V6 initiale Ph2 Powwaaa !!!
DESCRIPTION
Le calculateur d'Antiblocage des roues envoie :
– l'information "vitesse véhicule",
– l'information "pédale de frein enfoncée".
Le calculateur de boîte de vitesses automatique si equiper envoie 'information "rapport engagé".
Le tableau de bord :
- affiche la valeur de consigne (régulation ou limitation) et allume un voyant à deux couleurs :
– Régulateur de Vitesse = vert
– Limiteur de Vitesse = ambre
A chaque mise en marche de ces fonctions, l'afficheur de l'ordinateur de bord se met sur la page correspondante.
Les commandes :
- l'interrupteur a trois positions (arrêt, régulation de vitesse ou limitation de vitesse),
- les contacts sur le volant permettant de modifier la vitesse de consigne, d'annuler la régulation ou la limitation ou de rappeler la vitesse mémorisée,
- les contacteurs de pédale d'accélérateur et de frein sont ceux utilisés pour l'injection et les feux de stop,
- le contacteur d'embrayage (selon version) est spécifique à la fonction régulation de vitesse.
REMARQUES :
– le véhicule possède deux capteurs d'embrayage : un pour le démarrage du véhicule (fin de course) et un pour la fonction régulation de vitesse (début de course),
– la pédale d'accélérateur doit impérativement comporter un point dur de sécurité en fin de course.
Le calculateur d'injection :
- reçoit les informations de la pédale d'accélérateur,
- reçoit l'information du contacteur de frein (2 contacts),
- reçoit l'information du contacteur d'embrayage (selon version),
- reçoit les informations de l'interrupteur (trois positions),
- reçoit les informations des commandes sur volant,
- reçoit les informations du calculateur d’Antiblocage des roues,
- reçoit les informations du calculateur de boîte de vitesses automatique,
- envoie les informations au tableau de bord,
- pilote le boîtier papillon motorisé ou le débit injecté.
Conditions d'entrée :
– interrupteur sur "Régulation de vitesse" (voyant "vert" allumé),
– 30 km/h minimum, 200 km/h maximum, :sm19:
– appui sur "+" ou résume "R".
Conditions de sortie :
– appui sur accélérateur,
– appui sur la pédale de frein ou d'embrayage,
– appui sur la touche "O" ou interrupteur sur "Arrêt",
– boîte de vitesses au "Point mort", "neutre" ou "Parking",
– intervention du système de contrôle de trajectoire,
– intervention du calculateur d'injection (défaut ou surrégime).
Donc c'est le quel calculateur qu'il te manque ???
Avant 20 000 km c'est des maladies de jeunesse.
Aprés 120 000 km c'est des maladies de vieillesse.
Message Lun 25 Oct, 2004 10:10
Info claire et intéressante ! :sm6:
