[Espace IV] espace 4 2.2 dci qui fume enormémant après remp culasse
Message Dim 15 Mai, 2016 07:05
bonjour a tous
j'ai donc un souci avec mon espace 4 2.2 dci de 2002, je viens de remplacer la culasse qui était hs, la voiture est rester 6 mois sans tourner avec le joint de culasse défectueux, lors du démontage il y avait du liquide dans le cylindre 3,j'ai donc nettoyer le tous et remis une culasse éprouver et rectifier,changer le turbo, remis de l'huile, et donc voici mon problème.
elle a du mal a démarrer,je lance le moteur,elle démarre et s’arrête, au bout de plusieurs essais,le moteur tourne mais j'ai pas mal de fumée et sa sent l'huile.
est ce possible que la segmentation du cylindre 3 sois collé et fasse remonter l'huile, y a t il un moyen de tester pour savoir d’où viens le problème.
merci pour votre aide.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais
