[Espace IV] Espace 4 2.0l turbo secousse à l accélération
alfiste56
Message Lun 09 Oct, 2017 16:37
Bonjour à tous
Heureux propriétaire d un grand espace 4 2007 2l turbo 170cv
Acqui y a 1 mois j ai depuis une semaine un Soucis avec ce dernier qui totalise
190000kms
J ai lors d accélération forte et moteur chaud des secousses comme si je roulais sur une route pavé
Juillet 2017 distribution vidange et changement bougies
Le seul changement l ancien propriétaire roulais au 95 moi je roule depuis au 98
A la valise aucun défaut à froid quasi pas de soucis à vide aucun soucis non plus même moteur chaud
Si pression faible sur l accélérateur rien, lors des secousses je relâche l accélérateur je reprend et la ça va je change de rapport rebelotte.
Le garage me dis capteur PMH.
Est-ce que cela dis quelques choses à l un d entre vous
Roidlaglisse
Message Lun 09 Oct, 2017 17:39
Je commencerais pas tenter un petit nettoyage du boitier papillon.
A tout hasard, dans quel état se trouve la durite d'air entre l'échangeur et le turbo (le gros tuyau en plastic noir rigide qui passe par dessus le moteur) ? Pas de casse notamment au niveau du raccord ?
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
alfiste56
Message Lun 09 Oct, 2017 17:41
Elle va mercredi au garage je pourrais t en dire un peux plus
Ce qui M étonné c est zéro défaut à ma valise
alfiste56
Message Jeu 12 Oct, 2017 17:16
Passage au garage effectué bobine 2 remplis d eau aimé pas bien ça l électricité
Du coup j ai changé les 4 tourne comme un bébé
Voilà
Roidlaglisse
Message Ven 13 Oct, 2017 07:15
Super, merci du retour
Megane 4 Estate GT
