[Espace IV] Ecran de la radio espace 4
Bonjour à tous ,
Je possède un espace 4 2l2 dci de 2004 , depuis peut l'écran de la radio à coté de l'affichage des km ne s'allume plus .
J'ai regardé dans le boitier de fusible à coté de la batterie mais visiblement aucun fusible de cramer .
Y aurai t-il un autre boitier de fusible qui gère cet affichage ou ci quelqu'un aurai une idée du problème ?
En vous remercient , bon dimanche .
https://image.noelshack.com/minis/2018/14/7/1523175183-dsc-0104.png
Salut !
Il n'y a pas de boitier fusibles sous ou proche de la planche de bord coté conducteur sur les Espace IV ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
je n'ai pas vu de porte fusible à coté du tableau de bord en parcourant un peut le net il y aurai des fusibles dans dans un des rangement sur le tableau de bord je vais regarder .
Une info que je n'ai pas indiquer la radio fonctionne parfaitement juste l'affichage qui ne s'affiche plus .
Question bête peut être , ci j'enlève les fusible situer au tableau de bord un part un pour voir ci il n'y en pas un de cramer , il a t-il un risque de déprogramer quelque chose ?
Si tu as ton contact coupé, non, mais il pourrait y avoir par exemple, le code autoradio à remettre
Message Dim 08 Avr, 2018 12:04
HAA , ça risque d'être dur sans affichage lol
