[Espace IV] direction assistée qui durcit
je possède un espace IV 1.9 DCI et j ai un soucis avec la direction assistée qui durcis lors des manœuvres pour les stationnement ou demi-tour elle devient très très dur.
lors des ligne droite, virage ou rond point il n'y a pas de problème avec la direction.
mon mari a vérifié l'huile et le niveau est bon et il n'y a pas de fuite.
pouvez vous me conseillée sur le problème rencontré avec ma direction
cordialement
bonjour nanou195!
le liquide de direction n'est surement plus bon!
une bonne purge, un bon nettoyage du circuit et du nouveau liquide!
après ça tout devrait rentrer dans l’ordre!
SEB
Espace IV 3.0 dci - privilège 9/2003
merci de ta réponse seb mon mari va faire se que tu ne conseiller
comment purgé le système de direction assistée et quel huile faut t-il mettre?
cordialement
Message Mer 23 Mai, 2012 19:05
la seringue a huile!
refaire le plein, tourner plusieurs fois de gauche a droite, vider a nouveau le liquide et refaire le plein!
c comme ça que je faisais sur ma 206 qui n'avais de purge!
