[Espace IV] Démarrage à chaud impossible ! [Réglé]
Aller à la page 1, 2  >
cyssou
Losange de Papier
Message Sam 09 Avr, 2011 16:31:17
Bonjour !
Je cherche désespérément une solution à mon problème mais là je suis dans l'impasse.
J'ai un Espace IV 2.2 dci, année 2003, 134 000 KM, je lance le moteur sans aucun souci, je roule plus de 30 minutes et si j'arrête le moteur j'arrive à le relancer sans problème, si j'arrête le moteur plus de 15 minutes alors impossible de redémarrer, je suis obligé d'attendre 1 heure et après redémarrage normale.
Je suis passé chez Renault pour un dianostic et ils ont pu constater le problème de démarrage à chaud: verdict,
- pression rampe injecteurs à 90 bars aulieu de 200 minimum lors du démarrage.
- incohérence sur les informations envoyées par le capteur de boite de vitesse au calculateur.
Le garagiste à relancer le moteur à l'aide du star-pilote.
Il m'informe que c'est certainement un problème de pompe HP et des injecteurs.
Je suis un peu septique sur le dianostique du garagiste.
Je n'ai jamais de messages d'erreurs, pas de fumée noire au démarrage et aucun trou en roulant même pas de perte de puissance, seulement l'impossibilité de démarrer à chaud après un arrêt de quelques minutes.
Merci pour votre réponse.
last_editDernière édition par cyssou le Sam 09 Avr, 2011 16:35:29; édité 1 fois
Morex
Invité
Message Sam 09 Avr, 2011 17:04:21
C'est le symptôme d'un retour de fuite trop important sur un ou plusieurs injecteurs, le diag du garagiste n'est pas totalement faux.
fred-mj
Losange de cuir
Message Sam 09 Avr, 2011 17:12:15
:+1triste: avec Morex tu devrais demander un test a chaud pour déterminer quel injecteur est en defaut
cyssou
Losange de Papier
Message Sam 09 Avr, 2011 17:27:48
Merci à vous pour vos réponses rapides.
Morex, si j'ai un retour de fuite trop importante, penses tu que seulement le démarrage à chaud soit impossible ?
La pression dans la rampe est elle normale, et pourquoi elle redémarre quant je coupe le moteur et relance dessuite ?
Je ne peux pas pour le moment passer ma voiture pour un diagnostic à Renault et voir quel injecteur pourrait être deffectueux mais faire un test moi-même est il possible ?
En espérant trouver une solution !
fred-mj
Losange de cuir
Message Sam 09 Avr, 2011 22:56:48
c'est assez complexe , certaines mesures de propreté sont exigées et un materiel specifique est a utiliser .
tu peux aussi faire un diag de ton capteur pmh et celui placé a hauteur de la pompe d'injection.
Morex
Invité
Message Dim 10 Avr, 2011 00:36:05
Cela n'empêche pas d'avoir la bonne pression dans le rail même si le calculateur n'autorise pas le démarrage :wink:
90 bars c'est beaucoup trop faible, il faut minimum 230 bars pour que le moteur démarre. Sur ce système d'injection c'est environ 300 bars au ralenti moteur chaud lorsque tout est opérationnel.
Tout simplement parce que la pression n'a pas le temps de chuter suffisamment pour provoquer les symptômes.
Comme le dit fred, il faut avoir le matériel adéquate.
tomi
Message Dim 10 Avr, 2011 07:28:50
Oui mais pourquoi il redémarre si il attend une heure ? La pression remonte pas toute seule . :pense:
cyssou
Losange de Papier
Message Dim 10 Avr, 2011 11:27:34
Bonjour à tous et merci à vous de prendre un peu de votre temps pour essayer de trouver une réponse à chacune de mes questions.
J'ai toujours pensé que mon problème venait au niveau de la chaleur, donc quelque chose qui ne fonctionne plus quant il est chaud !
Il est vrai que si je n'ai pas assez de pression dans la rampe injection cela doit se faire moteur froid et chaud, alors quels symptômes font qu'il serait plus facile pour un démarrage à froid qu'a chaud ?
- Il serait possible que le régulateur de pression HP soit défectueux et qu'à la sortie de la pompe la pression soit inférieure à celle donnée par la pompe HP et que ce symptôme pourrait se faire qu'à chaud ?
- J'ai eu 90 bars lors du démarrage mais le mécanicien ne m'a pas précisé si après la pression été à la hausse à l'accélération !
- la pression doit être de 300 bars minimum au démarrage et après il augmente lors des accélérations ?
Désolé pour toutes ces questions mais j'ai tellement de lacune que je ne voudrai pas faire des tests pour rien.
Morex
Invité
Message Dim 10 Avr, 2011 12:14:24
Tout est question de dilatation des matériaux, de viscosité du gazole et surtout d'usure des pièces du porte-injecteur (ce qui n'est pas rare sur les portes-injecteurs du 2.2 dCi).
Oui c'est possible par contre les symptômes ne sont pas les même et la panne arrive surtout en roulant sur ce genre de pompe H.P (Bosch CP3).
Oui la pression varie de 300 bars à 1 350 bars en fonction de la demande du conducteur et de la vitesse du moteur.
Rien n'est inutile lorsqu'il s'agit d'apprendre :wink:
pipobendix
Message Dim 10 Avr, 2011 19:20:39
Salut les gens !
Y a pas de problèmes que des solutions chez Renault
note technique Renault (conFIDENTIEL :crazy: ) g9t
4557A
http://lecapitainechoc.free.fr/renault_espace_OTS4557A_fr.pdf
Un problème de débit de retour d'un ou plusieurs injecteurs est la cause du problème (fissure se dilatant avec la t° du moteur ! D'ou le problème à chaud uniquement ) .
ATTENTION LISEZ BIEN AVANT DE FAIRE LE TEST (ou une connerie !) !!!
NE DÉBRANCHEZ EN AUCUN CAS L’ARRIVÉE HAUTE PRESSION :hum2:
RISQUE DE MORT PAR PRÉSENCE DE G.O DANS LE SANG
Morex
Invité
Message Dim 10 Avr, 2011 19:29:13
Cette note technique ne concerne qu'une petite quantité de portes-injecteurs bosch common rail équipant uniquement les G9T des Espace III.
La procédure de contrôle des portes-injecteurs reste identique :wink:
pipobendix
Message Dim 10 Avr, 2011 19:41:36
J'aurai pas du la publier , c'est pas une procédure pour amateurs !
Mais bon , s'il emmène son Espace chez Renault ou dans un centre Bosch , il va payer bonbon ... 4 injecteurs 1100€ , 4 kit vis (200€!) , les conduit HP + la M.O
Les injecteurs d'occasion c'est LOTO :sifflote:
cyssou
Losange de Papier
Message Dim 10 Avr, 2011 22:34:10
Bonjour à vous et merci encore pour vos éclaircissements.
Je comprends mieux maintenant le principe de fonctionnement et donc plus facile pour moi de comprendre d'où pourrait venir ma panne.
Oui tu as raison Morex, rien n'est inutile lorsqu'il s'agit d'apprendre :wink:
J'ai deux questions qui me viennent à l'esprit,
-Si j'aurai une microfissure sur un ou plusieurs porte-injecteur cela causerait-il un problème de pression dans la rampe des injecteurs ou si j'aurai pu avoir une pression normale dans la rampe j'aurai encore une impossibilité de démarrer à chaud à cause de cette microfissure ?
- Si supposons que j'ai des microfissures sur un porte-injecteur, je devrai avoir des problèmes quand je roule normalement et à l'accélération à chaud ?
Merci encore et j'espère ne pas devoir changer mes injecteurs ! :(
pipobendix
Message Lun 11 Avr, 2011 16:02:39
:pense:
100% de chances que 1 (ou plus) injecteur HS ...
cyssou
Losange de Papier
Message Lun 11 Avr, 2011 19:20:49
Merci encore de me mettre dans la bonne voie.
J'ai vérifie aujourd'hui tous les raccords et tuyaux, j'ai juste remarqué qu'il y avait du gras sur un tuyau qui est raccordée sur l'électrovanne, je l'ai essuyé et après avoir roulé un bon quart d'heure j'ai encore ce fameux tuyau humide, bizarre :pense:
Ah après 30 mn de pause j'ai essayé de démarrer et rien, le moteur ne se lance pas comme d'habitude sauf que quand j'ai débranché le capteur de température d'eau, là il a redémarré :crazy:
Des avis ?
Morex
Invité
Message Lun 11 Avr, 2011 20:59:16
Retour de fuite des portes-injecteurs trop important...
tomi
Message Lun 11 Avr, 2011 21:02:51
Des avis ?
tu as créé un leurre au calculateur, il a du prendre une valeur refuge , certainement plus froide que la réalité et doit plus monter en pression .
Enfin je suppose .
cyssou
Losange de Papier
Message Mer 13 Avr, 2011 22:54:00
Bonjour à vous et merci encore pour votre aide, c'est vraiment sympa :D
Je commence à comprendre certainement ce qui se passe sur mon Espace avec l'aide de vos commentaires, je pense que ma pompe HP envoit une pression assez élevée à chaud comme à froid mais lorsque un ou plusieurs de mes portes injecteurs ont un retour de fuite à chaud, une baisse de pression se forme dans la rampe commune car la pression s'echappe par cette fameuse fissure :pense:
A chaud une prise d'air de ma vanne EGR pourrait aussi provoquer ce symptome de demarrage difficile ?
J'ai lu sur ma revue technique que l'on pouvait tester les injecteurs en débranchant et rebranchant leur connecteur l'un après l'autre, moteur tournant et celui ou aucune baisse de régime se fait sentir quand je débranche son connecteur est celui qui est deffectueux, pouvez vous me confirmer si je peux effectuer ce test, Merci encore .
last_editDernière édition par cyssou le Mer 13 Avr, 2011 23:00:40; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
