[Espace IV] Défauts de jeunesse disparus ?
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Dim 03 Juil, 2005 17:34:33
Funix a écrit:
Chouet-Zer a écrit:
Humm et le filtre (filtration de l'air venant de l'extérieur), il a été changé ?
Après vérification, ils m'ont bien changé le filtre à particule (le gros filtre qu'on voit dès qu'on soulève le capot).
Olivier
T'ain, je suis dégouté, pas chère la MO dans le sud....
Espace IV Privilège 2.2 dci (06/2003)
Bleu nuit métal- Intérieur beige
Entretenu par : Garage RENAULT CROIX SOURIS à SAINT MAUR DES FOSSES (94)
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Dim 03 Juil, 2005 17:46:09
Jo38 a écrit:
dans le crédit avec la simulation calculette, la garantie est elle comprise dans le prix ?
merci pour ton info :P
Non, je ne pense pas...
o38
Losange de Papier
Message Dim 03 Juil, 2005 21:08:35
pour en revenir à la garantie, c'est un calcul à faire car tu payes pour 3 ans supplémentaires, puisque les 2 ans on les a déjà d'office en garantie or, mais comme tu dis, en 3 ans il peut s'en passer !
as tu fait la calcul du coût du credit + coût de l'extension de garantie
à comparer à une panne éventuelle :idea: :?:
last_editDernière édition par o38 le Dim 24 Juil, 2005 08:38:01; édité 1 fois
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Dim 03 Juil, 2005 23:03:56
Oui, j'avais fait le calcul, le taux du crédit était à 6% et quelques poussières et sur des montant aussi faibles...
L'écart entre les placements actuels (genre livret) et le taux proposé est donc, grosso modo de 3,5%. La moindre réparation sur cet engin comme un turbo ou autre vaut une petite fortune (5 ans à raison de 20000 ou 25000 kms/an, ça peut faire un bon potentiel d'ennuis)...par rapport aux 1200 euros du différentiel de taux et du coût de l'assurance sur 5 ans.
J'ai préféré pas tenter le diable...mais bon celà n'engage que moi et je ne prétends pas détenir la vérité sur ce sujet :wink:
o38
Losange de Papier
Message Dim 03 Juil, 2005 23:31:11
Chouet-Zer a écrit:
J'ai prefere pas tenter le diable...mais bon cela  n'engage que moi et je ne pretends pas tenir la verit sur ce sujet :wink:
c'est certain, on part l'esprit serain
là tu me fous la frousse :? :? :? AAAAAAAAAAAmis espaciens , y 'a de la grosse casse chez renault ??? y'a du turbo fris ???
Chouet-Zer a écrit:
Oui, j'avais fait le calcul, le taux du credit etait a  6%L'ecart entre les placements actuels (genre livret) et le taux proposé est donc, grosso modo de 3,5%
drole de calcul ? pour une somme d'argent X, tu places ca te rapporte 2.5% tu pretes ca te coute 6%
la difference n'est pas a  soustraire mais a  ajouter (2.5+6)
peu importe, ta solution est la plus tranquille pour 5 ans, je telephone demain pour une estimation !
::yeah_004::
au fait le service sign ? puis je avoir qq infos ?
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Lun 04 Juil, 2005 05:56:01
Nan, car la somme empruntée te permet de placer une partie du capital que tu n'as pas injecté dans ton achat, et donc de la placer.....
o38
Losange de Papier
Message Lun 04 Juil, 2005 12:44:26
vu comme cela.... exact !
pour le service sign, il me semble que c'est réservé au haut de gamme
:arrow: quels sont les avantages ? :arrow: est ce payant ?
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Lun 04 Juil, 2005 17:29:20
C'est gratuit, et réservé au possesseur d'Espace IV et Vel Satis qui sont justement le haut de gamme chez Rono.
o38
Losange de Papier
Message Lun 04 Juil, 2005 20:10:28
et ça te permet d'avoir un café à l'entrée ?
non sérieux, t'es reçu comme un prince (théoriquement) mis à part ça ?
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Lun 04 Juil, 2005 22:12:56
A part ça, quelques offres plus ou moins intéressantes que ton gentil facteur t'apporte....
o38
Losange de Papier
Message Lun 04 Juil, 2005 23:20:58
2 places pour le grand prix de formule 1 sur les stands avec alonso
1 week end sur la côte en velsatis
etc ...
je crois que je vais la prendre cette carte :wink:
plus serieusement, par quels hp peut on remplacer les cabasses si déçu et vibrations ?
ou est située l'antenne fm ?
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Mar 05 Juil, 2005 06:28:34
L'antenne FM est intégrée dans l'une des deux vitres arrières, il y a 2 fils un peu comme le dégivrage de la lunette arrière
o38
Losange de Papier
Message Mar 05 Juil, 2005 09:54:18
comme sur la 607, et en zone de montagne... pas terrible
j'en reviens au capteur de pression, c'est une pièce qui se rajoute sur la valve sans fil ? ou est ce raccordé mécaniquement
(je pense à une éventuelle crevaison)
georges
Message Mar 05 Juil, 2005 10:49:06
C'est un capteur électronique intégré à la valve et qui transmet les données de pression par radio à un récepteur situé sous la caisse.
L'énergie électrique nécessaire est donnée par une pile (à vie).
Ce récepteur central est relié par faisceau à l'UCH pour la transmission des données au Tdb.
Chaque valve a un code particulier qu'il faut lui "apprendre" lorsqu'on la remplace.
Pas de pb lors de crevaison. Le système l'indique et s'en affranchit après réparation.
o38
Losange de Papier
Message Mar 05 Juil, 2005 11:46:41
quand tu dis intégré à la valve, tu veux dire dans le pneu ou dans la valve même ?ou juste dessus et on peut te le piquer en 5 minutes ?
interessant car si c'est dans la valve (comme je le pense), si tu fais réparer par le mécano du village du coin qui te balancent les valves comme d'hab pour les remplacer
oupppsssss...
tuxcarnav
Losange de Bronze
Message Mar 05 Juil, 2005 12:26:19
C'est dans la valve elle-même. De l'extérieur on ne voit rien (à part la bague de couleur) et pour te piquer le capteur il faut enlever le pneu de la jante !
Même à Vizille, je pense que les garagistes savent qu'il existe des valves avec capteur. Les miennes, en 4 ans, n'ont jamais été changées et pourtant je change deux fois de pneus par an (été / hiver).
Quant à l'antenne radio intégrée, ce n'est pas ce qui se fait de mieux pour la réception mais c'est le top car rien ne dépasse de la voiture... Et puis sincèrement, les radios, il faut ne pas avoir de bon CD dans la voiture pour écouter des animateurs aussi nuls que grossiers sans parler du niveau intellectuel qui frise celui de l'abonné à TF1 ! :mrgreen:
Tux
o38
Losange de Papier
Message Mar 05 Juil, 2005 14:03:14
pitié, ne me parle pas de tf1 ... la seule chaine qui montre la fermeture des magasins des services publics genre La poste / edf . dans les villages ...et qui est à donf dans l'ultra libéralisme ..
et la seule qui abrutis les français avec un niveau intellectuel à la hauteur de la ferme des connards,
oupppsss, ne dérivons pas !
(ps : il y a quand même de très bonne radios ...autres que celles à lavage de cerveau )
ok pour les valves mais c'est bon à savoir quand même, histoire de ne pas crever en plein périgord et de laisser ses valves !
Au fait une question très simple ? Comment lavez vous votre rono ???
moi j'évite les rouleaux c'est connu, mais pour le reste ? très difficile d'éviter les micro rayures ! sur une 607 bleu vernis nacré, je ne vous dis pas ...
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Mar 05 Juil, 2005 22:42:40
Elephant bleu, et passage au shampoing avec un gant (genre peau de mouton retournée) après le premier coup de karsher, les jantes avec un produit abel-auto (surtout ne pas frotter avec une brosse), rincage....
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
