[Espace IV] Décalage accélérateur ?
gillus31
Message Mer 16 Fév, 2011 22:53:14
Bonjour à toutes/tous sur ce sympathique Forum.
Possesseur depuis quelques jours d'un ESPACE IV Phase 1 2.0T, je constate un phénomène curieux : le relâchement complet de l'accélérateur ne se traduit pas par une diminution immédiate du régime moteur. Au contraire, le moteur continue son régime normal pendant presque une seconde, puis ensuite il diminue. C'est particulièrement visible sur les premiers rapports lors de l'accélération et du changement de vitesse.
A part ce détail, le véhicule fonctionne tout à fait normalement et réagit correctement aux sollicitations.
Quelles sont les explications possible à ce phénomène ? Est-ce que ce problème mérite un arrêt au garage ? Merci à vous tous de vos réponses.
G*
Morex
Invité
Message Mer 16 Fév, 2011 23:01:03
Sans avoir essayé le véhicule il sera dure de dire si il y a un problème ou pas, par contre il faut savoir que ce moteur à beaucoup d'inertie et cela explique tout ou en partie de l'impression que vous avez à la décélération.
Message Mer 16 Fév, 2011 23:23:34
Bonjour, c'est normal sur ce moteur, pour limiter les à-coups au lever de pied.
Pas de souci à avoir, juste les distances de sécurité à respecter :wink:
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
gillus31
Message Jeu 17 Fév, 2011 10:04:39
OK, merci RPM. Je suis rassuré !
G*
Message Jeu 17 Fév, 2011 19:42:29
Rpm, ça pourrait venir du capteur de la pédale d'embrayage qui est déréglé non :?:
Espace III 2.2dci Expression
Message Jeu 17 Fév, 2011 19:54:44
C'est le cas sur quasiment toutes les voitures avec pédale électrique.. après le phénomène est plus ou moins ressenti.. Sur ma lag, un enfoncement rapide de la pédale se traduit par une accélération mais avec un poil de retard.
lasouille
Message Jeu 17 Fév, 2011 20:11:02
comme le dit Accordiola1, c'est effectivement les symptomes des fins de course de la pédale d'embrayage déréglés, déjà vécu pour ma part.
edit: va voir
last_editDernière édition par lasouille le Jeu 17 Fév, 2011 20:22:01; édité 1 fois
Message Jeu 17 Fév, 2011 22:13:39
Oui, mais c'est ressenti même sasn déréglage de la pédale, et étonnant quand tu viens d'une autre voiture
Spécifique aux premiers développements avec boîtiers papillon motorisé remplaçant les accélérateurs à câble au début des années 2000
Message Jeu 17 Fév, 2011 22:16:30
gillus31
Message Ven 18 Fév, 2011 15:11:39
edit: va voir
Merci Lasouille. Mon problème est réglé.
J'ai procédé comme indiqué dans l'autre post, en tirant sur le capteur N°3 qui était bien loin de la pédale. Au moment où j'ai enfoncé la pédale à fond, j'ai entendu un "clic", preuve que le capteur s'ajustait. Je suis allé faire un petit tour et le problème a disparu. Il subsiste un léger décalage, comparable à celui que je constate sur le Scenic de mon épouse, mais plus rien à voir avec le décalage d'environ 1 seconde que j'avais avant l'opération. Le diagnostic était correct. Bravo !
G*
fresco
Message Dim 03 Avr, 2011 07:30:35
J'ai un soucis plus ou moins similaire concernant l’accélération sur mon Espace IV 3.0 DCI (B.A. donc sans embrayage) ou l'appui sur l'accélérateur est parfois en retard, voire très très en retard...
A l'arrêt, parfois, pédale mi-enfoncé : rien.....pendant qq secondes !!
Des idées ? Est-ce un pb de réglage de capteur pédale comme dans le cas ci-dessous ou est-ce plus grave ?
