[Espace IV] coupure moteur espace 4 2,2 dci de 2007
Aller à la page <  1, 2
Message Sam 17 Jan, 2015 17:04:39
bicrav a écrit:
non mais alo quoi,
Rappel, ce forum est un forum d'entre-aide.
Nous ne sommes pas à ton service, deplus nous avons une vie à coté du forum.
bicrav
Message Dim 18 Jan, 2015 11:53:20
merci pour les infos rpm91.
pour le capteur pmh y a t'il un réglage spécifique car au debut quand je l'ai acheter l'espace le vehicule ne démarer pas a cause du capteur pmh renault n'avais pas mis l'agrafe ,il etait sorti de son emplacement.passage a la valise le défaut étais le capteur .je l'ais ensuite remis avec son agrafe sans que ca touche le volant moteur et elle a démarer.apres il y a un réglage je ne sais pas.
mais je vais allé voir renault ,pas trop confien mais bon on va voir.
bicrav
Message Dim 18 Jan, 2015 11:54:51
un peu d'humour ca fais pas de mal ,désoler si j'ai choqué.
bicrav
Message Jeu 22 Jan, 2015 18:10:42
bonsoir a tous,je voudrais bien savoir si quelqu'un a eu le meme soucis que merci par avance a tous se qui m'aiderons et ceux aussi qui ont essayé.
bicrav
Message Jeu 12 Fév, 2015 18:12:28
bonjour a tous passage a la valise chez renault DEF 053 fonction pression rampe.
pour le probleme de calage,il est neuf je ne comprends pas ?
bonne soirée a tous.
last_editDernière édition par bicrav le Jeu 12 Fév, 2015 19:35:39; édité 2 fois
bicrav
Message Mar 05 Mai, 2015 21:51:44
bonsoir a tous ,j'ai fais testé les injecteurs chez AD ils m'ont dit qu'ils etais ok.je comprend plus rien.
si quelqu'un a une piste je suis preneur.
D.R. Alpine RS
Message Sam 09 Mai, 2015 19:03:55
Bonsoir Bicav,si tu as déFapé ton Espaceil est préférable de faire une reprogrammation calculateur pour qu'il est ce paramètre en conte.
Seul un Concessionnaire Renault pourra te le faire.
Message Dim 10 Mai, 2015 11:17:51
Sachant que défapper, c'est interdit par la loi.
sachant ça, ça m'étonnerai beaucoup que Renault s'amuse à reprogrammer un moteur en enfreingnant la loi, et en se mettant responsable u premier soucis venu.
Remet ton véhicule en état d'origine avant de chercher plus loin.
Pendant une forte phase d'accélération, c'est le moment où le moteur pollue le plus et génère le plus d'imbrulé.. il y a peut-être une incohérence détectée en sortie (sonde alpha ou je sais pas quoi).. qui te fout le calculateur en défaut.
Je ne peux que te conseiller de remonter ton FAP.
Je me paraphrase ;)
Avant de chercher plus loin : on remet à l'état d'origine.
C'est un peu comme mettre du gazole dans un moteur à essence, se plaindre que ça ne démarre pas, et vouloir à tout prix que ça démarre dans ces conditions.. en remplaçant plein de pièces au passage.. alors qu'il suffit de vider le réservoir, et remettre de l'essence.
bicrav
Message Mar 09 Juin, 2015 20:25:52
bonsoir a tous ,excusé moi pour le retard,pour le FAP le calculateur a été reprogrammé,j'ai passé la valise lundi 8 juin chez AD il n'arrive pas a trouvé la panne,il ne m'ont pas fais payez la valise.Aujourd'hui j'ai changé le régulateur sur la pompe injection et le moteur ne cale pas.Mais j'ai "injection a controler"au tableau avec perte de puissance ,si quelqu'un a un conseil ou une idée je suis preneur ,merci a tous et bonne soirée.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
