[Espace IV] Comment entrer le code de sécurité sans la molette ?
Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 10:17
Je suis le propriétaire d'un ESPACE IV. LE GPS a rendu l'âme il y a quelques temps mais l'autoradio fonctionnait toujours. Après le GPS se sont les commandes ( pour piloter l'autoradio) du volant qui ne fonctionnaient plus.
Après avoir changé la batterie, l'autoradio s'est réinitialisé je dois donc entrer le code à l'aide de la molette qui ne fonctionne plus... Il semble donc impossible d'entrer le dit code.
Avez-vous une solution ? Par avance merci pour vos réponse cela m'évitera d'écouter Dora pendant 600 km.
Yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 11:53
N'est il pas possible de rentrer le code via les touches de l’autoradio ?
Pouvez vous poster une photo de la façade de votre autoradio :wink:
Chichi1er...
yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 12:16
Chichi1er...
Non ce n'est pas possible dans le code, il y a des zéros et il n'y a pas de zéro sur l'autoradio... Et lorsque j'ai essayé d'entrer le code via les touches de l'autoradio rien ne s'est passé.
Message Sam 25 Aoû, 2012 12:23
Vous ne disposez pas de la notice de l'autoradio ?
Traditionnellement la touche 1 sert à entrer le 1er chiffre : il suffit de cliquer x fois sur la touche pour changer le chiffre ... etc pour les touches 2,3 et 4. Touche 6 pour valider
Chichi1er...
JeanValgeant
Message Sam 25 Aoû, 2012 12:37
Il faut reparer le problème de commande GPS et de la manette derrière le volant... C'est qui qui t'as fourni le code autoradio sur que c'est le bon?
last_editDernière édition par JeanValgeant le Sam 25 Aoû, 2012 12:39; édité 2 fois
yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 13:09
C'est renault qui m'a donné le code sur présentation de la carte grise. C'est bien ce que je craignais pour le commodo.
Message Sam 25 Aoû, 2012 13:49
non mais tu n'as pas besoin du comodo pour rentrer le code.
Chichi1er t'as donné la méthode.
Il y a 5 touches de 1 à 5 sur la façade de l'autoradio, l'appui successif de ses touches permet de rentrer le code
Si on veut rentrer un 0 il suffit de ne pas appuyer du tout sur la touche en rapport avec la position de ce 0 dans le code.
Exemple 1007
1 appui sur 1
7 appui sur 4
Ensuite il faut valider le code, il me semble que c'est un appuis long sur 5 ou sur Mode
yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 15:02
Exemple 1007
1 appui sur 1
7 appui sur 4
J'ai essayé votre manip mais cela ne fonctionne pas.
Type d'autoriadio Cabasse auditorium ( avec chageur cd ds le coffre) .
Lorsque j'appuie comme vous me l'avez conseillé, j'entend juste un bip et les chiffres du code ne changent pas...
yoyo45
Message Sam 25 Aoû, 2012 15:19
Exemple 1007
1 appui sur 1
7 appui sur 4
Est-ce que les chiffres changent quand tu fais cette manip ?
Message Mar 19 Mar, 2013 09:07
oui, les chiffres changent
hakazizi
Losange de Papier
Message Mar 12 Déc, 2017 20:13
Pour avoir accès à l'autoradio de l'espace 4 il faut démonter le siège conducteur ou est il accessible j'ai le même problème mais c'est plus simple de changer le Comodo que de démonter le siège.
Je regarde ça demain matin.
buron44
Losange de cuir
Message Mer 13 Déc, 2017 03:46
Sur l'Espace IV le système audio, lorsque ce n'est pas un simple autoradio montée dans la planche de bord, se trouve dans le coffre derrière le panneau ARG.
Si système audio "classique" avec changeur CD ALPINE, l'ampli-tuner se trouve derrière le changeur.
Si système audio haut de gamme CABASSE avec le changeur dans la planche de bord, il n'y a que l'ampli-tuner derrière le panneau ARG.
Message Mer 13 Déc, 2017 07:24
Si le gps est hs... ne cherchez pas à changer le comodo : ça ne sert à rien !
C'est le gps qii fait le lien entre la commande au volant et l'autoradio. S'il est mort, même avec un comodo neuf, ça ne marchera pas.
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 13 Déc, 2017 08:59
J'ai pas le gps sur le mien espace 4 expression phase 1 2003 ? J'ai pas vu le gps dessus.
Message Mer 13 Déc, 2017 09:40
Le code doit pouvoir se rentrer à la télécommande en absence de commande au volant.
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 13 Déc, 2017 09:58
Je vais essayer ça et je vous tiens au courant
buron44
Losange de cuir
Message Mer 13 Déc, 2017 13:13
Bonjour "hakazizi",
hier vous avez demandé ou se trouvait le système audio de votre Espace IV.
Ce matin j'ai envoyé un message en vous situant les éléments suivant l'installation d'origine du véhicule.
Quel est le problème avec votre système audio ?
hakazizi
Losange de Papier
Message Mer 13 Déc, 2017 20:57
Symptômes l'auto-radio ne s'allume qu'avec la télécommande, j'ai bien les 4 0 qui s'affiche une fois allumer.
Quand on tourne la molette rien ne se passe.
Voilà c'est tout ce que je peux dire
Y-a-t-il d'autres vérification à faire avant de changer le Comodo ?
last_editDernière édition par hakazizi le Mer 13 Déc, 2017 20:59; édité 1 fois
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2, 3, 4  >
