[Espace IV] Comment entrer le code de sécurité sans la molette ?
quand les 4 zéros s'affichent, est-ce que le premier clignote ?
Oui le premier chiffre clignote bien
Et quand tu appuies sur la touche inférieure de la commande au volant est-ce que ça permet de faire clignoter le zéro 2 puis 3 puis 4 ?
Non plus rien ne bouge je suis bloqué là ça continue à clignoter et quoi que je fasse rien de plus
Aucune fonction de la commande au volant ne réagit ?
Est-ce que le connecteur de la commande est bien en place ?
Et coté ampli-tuner est-ce que le connecteur Rouge est bien en place lui aussi ?
La commande oui elle est bien en place et l'ampli-tuner j'ai pas vérifié j'ai pas pu démonté le siège il pleuvait aujourd'hui .
Sur l'espace 4 l'ampli-tuner n'est pas sous un siège comme sur l'Espace 3 (j'ai laissé un message hier sur ce post expliquant ou il se trouve).
Quel système audio est installé dans ton Espace 4 ?
- Haut de gamme avec le changeur CD CABASSE à l'avant ou
- "Classique" avec le changeur CD ALPINE derrière la garniture gauche dans le coffre ?
Classique chargeur CD dans l'aile
J'avais lu en diagonale je viens de voir finalement béni soit la pluie autrement j'aurais démonter le siège pour rien.
Il faut que je démonte le chargeur CD pour accéder à l'ampli-tuner. Je voir si j'ai le temps de le faire demain je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour ton aide Buron44
Oui le connecteur était bien en place n'y aurait-il pas un fusible à l'intérieur de l'auto-radio.
J'ai démonté l'autoradio pour vérifier si il n'y avait pas un fusible à l'intérieur la plus petite clé torx que j'ai c'est du T10 qui est trop gros pour les vis qui ferme l'auto-radio. Voilà où j'en suis il me faudrait plus petit que le T10 Leclerc est ouvert aujourd'hui je vais voir si il n'y a pas plus petit.
Merci pour votre aide toute aide est la bienvenue.
non il n'y a pas de fusible dans l'ampli-tuner.
Et du coté de la commande au volant, son connecteur est bien en place lui aussi ?
En principe oui mais je vais revérifier quand même merci Buron44.
Rien de plus toutes les cosses sont bien brancher mardi je vais faire un tour dans les casses en espérant qu'il y ait un espace 4 avec le même Comodo. La si il n'y a pas de fusibles à l'intérieur c'est soit le Comodo soi l'ampli tuner.
Merci Buron44.
Ce coup ci c'est moins grave que le démarreur je peux rouler au moins lol
Rebonsoir vu que c'est pas dit d'avance que je trouve un espace 4 expression phase1 à la casse sur quel autre voiture je pourrais trouver le même Comodo pour l'auto-radio.
la commande au volant peut être prélevée sur n'importe quel Espace IV, Master II, Trafic II, Twingo II, Wind, Duster.
Bonjour Commodo changer et toujours rien ...
contact coupé, débranches le changeur CD de l'ampli-tuner (connecteur mini-ISO bleu).
Mets le contact et fais un essai.
Toujours rien
Je n'y avais pas prêter attention avant mais je n'ai rien sur le connecteur jaune est-ce important ?
