[Espace IV] comment desactiver le frein a main auto [Réglé]
fabninja_r1
Message Mar 29 Aoû, 2006 17:03:01
bonjour.....
grand espace IV 2.2l dci privilege de juin 2004 24000km
voila ,j'ai un gros soucis car ma batterie n'a pas assez de jus et j'aurrais voulu la pousser pour la demarrer....
mais le probleme c'est que le frein a main automatique est actionne et je ne peux pas le debloquer meme en tirant sur celui de secours!!!!
est ce moi qui mis prend mal ou bien je ne peux pas le desactiver ???
merci d'avance pour votre aide et @ bientot
grand espace IV 2.2 privilege de juin 2004 , modus 1.4 16s luxe dynamique de novembre 2004
last_editDernière édition par fabninja_r1 le Jeu 31 Aoû, 2006 08:22:25; édité 1 fois
fab51
Message Mar 29 Aoû, 2006 19:58:09
a mon avis tu t'y prends mal car le débloquage du frein a main par la poignée de secours est purement mécanique (la poignée jaune située entre les deux sieges avant),
a moins qu'il n'y ai un autre probléme? (mais dans ce cas la, rien a voir avec la batterie)
ChouetSmith
Losange de Bronze
Message Mar 29 Aoû, 2006 20:01:41
fabninja_r1 a écrit:
bonjour.....
1 T 9 à pousser, j'espère que tu ne comptes pas faire celà avec tes petites mimines car il est lourd le bestiau :wink:
Espace IV Privilège 2.2 dci (06/2003)
Bleu nuit métal- Intérieur beige
Entretenu par : Garage RENAULT CROIX SOURIS à SAINT MAUR DES FOSSES (94)
last_editDernière édition par ChouetSmith le Mar 29 Aoû, 2006 20:03:06; édité 1 fois
fabninja_r1
Message Mar 29 Aoû, 2006 20:08:33
tout d'abord merci a vous....
donc pour la manette jaune j'ai essaye de tire dessus avec la carte ou sans la carte et sa ne fait rien !!!! j'ai toujours le voyant du frein a main allume!!!!!
alors y a t'il une manip special ou bien tire dessus un certain moment ???
pour la poussette po de probleme j'ai une legere descente et je l'ai deja fait une fois mais coup de bol c'etait pendant un equilibrage donc frein dessere et 3 paire de gros bras !!!!!
voila et encore merci @ bientot j'espere....bye
fab51
Message Mer 30 Aoû, 2006 16:34:50
Je vient d'essayer sur le mien et il faut tirer assez fort ,en fait quand il se retire, tu a l'impression que le cable lache dans ta main. Ensuite le voyant sur la palette clignote.
Apparament, le débloquage est purement mécanique.
bonne chance.
par contre je ne suis pas sur qu'il soit conseillé (voir même possible) de le demarrer a la poussette :pense:
le mieux est quand même une batterie auxiliaire
last_editDernière édition par fab51 le Mer 30 Aoû, 2006 16:37:51; édité 2 fois
fabninja_r1
Message Jeu 31 Aoû, 2006 08:28:18
affirmatif fab51 !!!!
je suis allez voir mon concessionnaire apres avoir recharge ma batterie et en faite c'et moi qui avait trop peur de casser le cable en tirant trop fort dessus.....
en gros il faut tirer sur la poigne jaune jusqu'a la bute et apres tirer plus fort pour desactiver le frein de parking.....
maintenant le probleme c'est que depuis j'ai le voyant jaune triangle avec un p dedant et service qui sont allume sur le tableau de bord alors que le frein fonctionne ?????
bizarre
par contre pourquoi ne pourrai t'on pas demarrer a la poussette ????
merci a tous et @+++
last_editDernière édition par fabninja_r1 le Jeu 31 Aoû, 2006 08:29:22; édité 1 fois
GlouBou
Losange de Papier
Message Jeu 31 Aoû, 2006 13:29:22
Transpondeur ??? Injection électronique ???
@+ GlouBou
barn
Message Jeu 31 Aoû, 2006 14:51:45
Si tu as assez de jus pour alimenter les calculateur, aucun pb à démarrer à la poussette. Et si pas de jus de du tout, ca ne démarrera sans doute pas...
Aucun risque à essayer, donc.
Spog
Message Jeu 31 Aoû, 2006 15:48:22
Combustion incomplète ... et donc détèrioration possible du catalyseur.
Ma suédoise et mes ex: Gd Espace 2.2dCi Privilège, 325i Pack Luxe et Modus 1.4 Pack Dynamique
fab51
Message Jeu 31 Aoû, 2006 18:59:54
c'est a ça aussi que je pensait :ouioui:
Iv
Message Jeu 14 Jan, 2016 21:32:54
Bonjour J'ai un espace 4 privilège de 2003, il a des problèmes du genre le klaxon ou le frein à main qui marche une fois sur deux .. le régulateur de vitesse aussi ! J'ai mis la valise dans la voiture mais elle indique aucun problème, je ne sais pas quoi faire .. pouvez-vous m'aider s'il-vous-plaît ? Merci
Roidlaglisse
Message Ven 15 Jan, 2016 08:46:58
:crazy: euh je suis pas certains que vous trouviez réponse à vos problèmes en postant ici....
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
