[Espace IV] capacité huile
Aller à la page 1, 2  >
rochman
Losange de Papier
Message Mar 12 Juin, 2012 20:00:08
Bonjour,quelqu'un peut il me confirmer la quantitée d'huile necessaire pour la vidange du 2.0dci 175 soit 8,2 l avec remplacement filtre .
last_editDernière édition par rpm91 le Ven 30 Oct, 2015 10:38:08; édité 1 fois
danny343
Message Mer 13 Juin, 2012 06:07:32
Normalement c'est 5,9 l avec filtre. :D
rochman
Losange de Papier
Message Mer 13 Juin, 2012 18:50:22
le manuel donne pourtant bien 8,2l pour le 2.0 dci
danny343
Message Jeu 14 Juin, 2012 06:05:35
Un bon conseil, met entre 4 et 5L fait tourner ensuite tu complètes :wink:
D.R. Alpine RS
Message Jeu 14 Juin, 2012 16:55:57
Je voulais savoir,sur le 2.0 dci il y a bien un bouchon de vidange sur le carter moteur :?: On m'avait racconté qu'il n'y en a pas et que vidange se fait par aspiration,qu'en est il réellement :?:
nono314
Message Jeu 14 Juin, 2012 17:32:28
ça m'entonnerais qu'il n'y en ai pas un ! trop gros passera pas . :crazy:
Dzegouille
Message Ven 15 Juin, 2012 09:49:42
Il y a 6,4 L d'huile dans le 150 ... M'étonnerait que ce soit différent dans le 175.
Pour le bouchon, il y en a 1 sur le 150, avec clé carrée (du grand classique, quoi).
M'étonnerait aussi que ce soit différent dans le 175.
Espace IV 2.0 dci FAP - 09/2006 - 144000 km
rochman
Losange de Papier
Message Mar 26 Juin, 2012 18:49:48
Bonjour, vidange faite aujourd'hui, verdict 6,7 litre (avec remplacement filtre)
un bidon de 5 litres (Elf solaris 5w30) puis ajout petit a petit de 2,7 litres en vérifiant avec la jauge. Jauge niveau max - 4mm et jauge electronique niveau correct (5 carrés).
Message Mer 27 Juin, 2012 08:49:59
un bidon de 5 litres (Elf solaris 5w30) puis ajout petit a petit de 1,7 litres en vérifiant avec la jauge. Jauge niveau max - 4mm et jauge electronique niveau correct (5 carrés).
:wink: :wink:
Une erreur d'1L peut être grave :wink:
rochman
Losange de Papier
Message Mer 27 Juin, 2012 18:03:57
Bien vu !!!!!!
carpette59
Message Ven 06 Juil, 2012 16:28:23
Salut , j ai fait ma vidange le week end dernier , avec tous les filtres , 6,9 l au total. J ai mis de la elf excellium c4 5w30 et additif gliss5 (hyperlubrifiant moteur).
J'ai acheté mon huile chez leclercq : 49,90€ le bidon de 5 litres et 10€ le bidon de 1 litre.C est la ou elle est la moins chère.
Au total huile + filtres (bosch) : 120€ , contre + de 400€ chez renault.
laurentb64
Message Sam 02 Mar, 2013 09:30:06
bonjour à tous,
J'envisage de faire la vidange moi même sur un espace IV 2,0 T 165ch de 2004.
je précise que je n'ai jamais fait de vidange et que je suis un "mécano très débutant".
j' habite dans le sud de la france, très peu de gel même si je vais en montagne régulièrement.
en faisant le tour des enseignes spécialisées + oscaro, j'arrive à 7l d'huile elf compétition ST 10w40 + le filtre valéo pour un total pièce de 61,04 (port compris). C'est l'huile qui est proposée par mon garage renault et indiquée dans le manuel de l'espace.
le véhicule a cette huile dedans actuellement, et la capacité indiquée est de 5,25l.
à priori, ça coûte au moins 140 euros TTC chez mon garage renault, je vais demander un devis lundi prochain, je vous dirais exactement...
je vais me faire aider pour la technique/outils nécessaires à la vidange par une personne compétente.
vous confirmez cette si grande différence ?
Y en a pour environ 1h pour un débutant comme moi ? 30 min pour un pro équipé ?
avant de me lancer, je préfère avoir l'avis de personne plus compétentes.
est-ce que j'ai intérêt à mettre une huile plus chère de type 5W40 ou 5W30 ?
merci d'avance pour vos retours
Laurent
Message Sam 02 Mar, 2013 09:38:01
80 euros, c'est le prix de l'huile de coude, du creusage de méninges et du copain qui a une clef à filtre :mrgreen:
15 mn en se dépechant avec une visseuse pneumatique (pour les vis du carter sous le moteur, pas celle du bouchon de vidange ) sur un pont élévateur
1 heure en prenant sont temps la 1ère fois sur un parking
Pour l'huile, toujours prendre celle préconisée, c'est le fruit d'un long compromis sur le frottement, la consommation et la fiabilité
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
nono314
Message Sam 02 Mar, 2013 10:16:00
Sur un scénic 2 1.9 dci je mets environ 2H. Le plus difficile c'est la pose/dépose du carter de protection. Le filtre à huile est assez difficile à atteindre. ( La bonne clé , peu d'angle pour le débloquer ).
Sur ma clio 2 dci 45 minutes, en laissant s'écouler l'huile, c'est de la rigolade à côté. ( carré de 8, joint de 16mm )
laurentb64
Message Mer 06 Mar, 2013 13:39:43
Salut à tous,
j'ai demandé le devis à renault, verdict d'ici quelques heures. En allant faire mes courses, j'ai vu une opération vidange "discount" au centre auto leclerc de mon coin.
49,90 € pour vidange avec huile 10w40 et changement de filtre.
J'ai demandé au mécano, c'est valable tous types de voiture, le forfait comprend 4 à 7 litres d'huile, et le filtre utilisé est une pièce qui équipe nos véhicules de série.
A ce prix, j'en viens même à me demander si ça vaut le coup de m'embêter à la faire, si ce n'est le seul hic, on ne peut pas choisir son huile, j'aurais voulu mettre la ELF compétition ST 10w40 préconisée par renault.
question toute bête : l'huile de ce type de centre auto est-elle valable ? comparable à la elf ?
d'après le technicien, c'est pareil, y a juste les huiles 5w30 qui sont plus haut de gamme.
Vôtre avis ?
Laurent
nono314
Message Mer 06 Mar, 2013 16:33:09
C'est une vidange par aspiration ou pas ?
Dans le forfait c'est probablement de la motul.
A mon avis si tu choisis ton huile ce sera plus cher.
L'avantage de le faire soit même, tu peux mettre de la elf 5w40 pour moins cher. ( chez oscaro c'est plus cher qu'en grande surface 5w40 à moins de 35€ les 5L / cet après midi 42€ les 7L ( 5+2 en promo à carrouf ))
laurentb64
Message Jeu 07 Mar, 2013 10:48:39
Yop, salut.
Toujours pas de devis renault, faut que j'aille les relancer...
si je met de la elf 5W40, ça risque pas d'être trop fluide par rapport à la elf 10w40 compétition ST ?
la notice de l'engin indique :
elf excellium LDX 5W40
elf evolution SXR 5W30
elf competition ST 10W40
j'ajoute qu'en jetant un oeil sur mes vidanges twingo essence, le garage renault met toujours de la elf compétition 10w40.
Laurent
nono314
Message Jeu 07 Mar, 2013 13:16:46
Perso, je mets un grade 5wXX sur moteur turbo, ça le lubrifie/protège plus rapidement.
La 10w40 est une semi synthétique contrairement à la 5w40 "100% synthétique".
La 10w40 est bien pour la twingo atmo.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
