[Espace IV] bruit du toit ouvrant
bonsoir,
Je suis propriétaire d'un espace IV depuis 9 mois avec 15000 km.Depuis peu, je constate des bruits de craquement venant du toit ouvrant lorsque le vehicule roule .Cela s'accentue lorsque la route est mauvaise.
est ce que quelqu'un connait un tel problème ?
y a t'il une parade a cela (traitement des joints par exemple?)
merci de votre réponse.
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
c´est un IV.2? Il parait que le toit avait été amélioré pour éviter les bruits. Pour mon prochain, j´avais prévu prendre le TO, mais si les problèmes persistent avec la phase 2, pas sur que j´oserais.
Bonne soirée,
Felix
J'ai un espace IV.1 de 2003 avec 48000 km, le toit ouvrant fait des bruits de craquements incroyables, qui viennent s'ajouter aux bruits de l'habitacle.
J'ai mis un morceau de mousse entre le verre du toit et le support donc lorsque le toit se ferme il repose sur la mousse ce qui diminue grandement les craquements, mais pas totalement. Même en changeant totalement le toit je suis pas certain que tous les bruits disparaitraient. On apprend à vivre avec, même si dans cette gamme de véhicule c'est assez lamentable.
Ca doit être pénible en effet :wink:
Ce que je te conseille, c'est de passer chez Renault et de voir ce qu'ils peuvent faire pour régler le problème.
Du côté des phases 2, et en particulier du notre (et même de nos deux Espace IV), RAS. Le TOEP fonctionne parfaitement bien, même en cas de forte chaleur. Donc je te conseille Félix de franchir le cap car je regrette son absence dans la Twingo chaque fois que je la prends. Mais cet impair va bientôt (d'après mes parents...) être réparé.
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
bonsoir,
mon espace est bien une phase 2 et j'ai des problèmes de craquement egalement.
je vais aller voir RENAULT car je suis sous garantie.
a+
Message Dim 29 Juin, 2008 20:06
sur notre phase 1 il craquait quand il faisait très froid et la phase 2 bah il est encore trop jeune pour avoir une bonne vision.
Le mien craque très modéremment ... sauf quand il pleut. Comme si le fait que les joints soient mouillés fait queles pièces "glissent" entre elles sans bruit.
Astuce du jour: si un jour votre TOEP se bloque en position ouvert et ne veut plus se refermer, il faut le réinitialiser en gardant appuyer le bouton du TOEP jusqu'à ce que tout se referme (toit + velum).
titi1524 a écrit:
bonsoir,
a+
C'est une bonne idée profites-en! Sur notre phase 1, la partie mobile grinçait en s'ouvrant donc ils avaient changé tout le toit à l'avant! C'est simple et efficace!
Aymeric
Quand mon toit fait du bruit, je l'ouvre et le referme et je n'ai plus de bruit pendant quelques jours.
Espace IV Privilège 3.0dCi options: cuir, T.O. etc...
Depuis quelques mois j'avais également de nombreux sifflements, claquements du TOE. Solution: nettoyage méticuleux des rails, ecombrés d'aiguilles de pin suite à des vacances dans une pinède... Le résultat: quel silence! Je te conseille la pince à épiler, tournevis fin, plus passage de tissu pour absober les impuretés. En effet les objets coincés (feuilles, aiguilles de pin, ...) empêchent la bonne fermeture du toit.
Bon Courage
Daniel
Espace IV Privilege 2.0T 2003 TOE GPS
Bonne idée, je vais essayer. C'est effectivement après avoir garé une semaine l'Espace dans une pinède que les bruits sont apparus. Je vais nettoyer tout cela méticuleusement.
Message Lun 03 Oct, 2011 20:10
Bonjour, il y a une solution chez renault.
A bientôt
