[Espace IV] Boîtier additionnel 2.0 dcI 130
Aller à la page <  1, 2
xtremaircool
Message Mar 06 Oct, 2015 18:27:24
reprogrammation faite
je prends enfin du plaisir à conduire l'espace
il est beaucoup plus dynamique
j'ai pas vérifier les consommation mais il a pas l'air de consommer plus
bref, très satisfait :)
Message Mar 06 Oct, 2015 19:04:53
J'ai ajouté à ton message en tête un texte légal pour rappeler que c'est fait sous ta seule responsabilité, non sous celle de l'administrateur du forum.
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Message Mar 06 Oct, 2015 23:36:35
rpm91 a écrit:
Avec le poids de ta bétaillère les rapports courts, c'est 340 Maxi sur ta version
xtremaircool a écrit:
elle va passer à 156ch et 362Nm
Je te souhaite de ne pas avoir à remplacer ta boite de vitesse ou ton embrayage .. car là, ça sera bien plus que les 500€ dont tu parlais plus haut.
J'espère que tu prends conscience qu'à partir de maintenant, ta voiture est invendable :aieu: Même si on n'achète pas une voiture pour la revendre tout de suite ;) il s'avère que tu vas user prématurément la boite... ce qui va t'exposer au risque de vice caché si tu la revends.
un expert prouvera facilement que la cartographie n'est pas d'origine, et ça sera pour ta pomme si l'acheteur se retrouve avec une boite cassée. (c'est déjà arrivé à quelqu'un d'un autre forum, et l'histoire a fait un foin pas possible pendant plusieurs mois)
Enfin, RPM91 te l'avais indiqué, tu l'as fait en connaissance de cause, c'est également noté en haut du topic, je me décharge de toute responsabilité en cas de soucis sur ton véhicule :wink: (en espérant que ça n'arrive pas)
xtremaircool
Message Mer 07 Oct, 2015 07:35:15
Je vais la garder jusqu'à la fin =>pas de revente
Normalement la boîte n'a pas plus de risque de casser que sur le dci 150 étant donné que c'est la même et je ne suis jamais pied au plancher
Message Mer 07 Oct, 2015 09:05:48
Sauf que tu ne sors pas autant de couple que le 150, lui il donne maxi 340nmm, toi visiblement 360 soit autant que le dci 175 donc....
Après rien ne dis que ta boite lâchera rapidement, tu peux aussi fumer ton embrayage ! Il y a forcement un élément qui fait fusible.
Ancienne :
last_editDernière édition par pedro78200 le Mer 07 Oct, 2015 09:07:22; édité 1 fois
Message Mer 07 Oct, 2015 09:42:24
Effectivement, l'embrayage est spécifique à la version 360 Nm
Donc il est urgent de ne pas utiliser le couple disponible, mais comme tu le dis, tu ne le fais jamais
Quant à l'intérêt de payer pour disposer d'un couple supplémentaire qu'on n'utilise pas.... :?: :pense: :irony:
xtremaircool
Message Mer 07 Oct, 2015 19:25:02
L'intérêt c'est de ne plus avoir à écraser la pédale d'accélération et d'avoir plus de couple à bas régime
Message Mer 07 Oct, 2015 22:41:25
Lol l'excuse bidon!!
T'aurais aussi pu utiliser la carte du "moins de temps de réponse et plus reactif!!"
Je suis possesseur d'une caisse reprog....
Ancienne :
xtremaircool
Message Jeu 08 Oct, 2015 07:56:29
Ça existe ça?
Message Jeu 08 Oct, 2015 08:04:27
ça existe oui, en faisant l'impasse sur la gestion anti-pollution.
le léger retard dans la pédale sert à 2 choses
* à réduire les accoups dans le moteur et adoucir la conduite
* à permettre au calculateur d'injection d'anticiper une demande de puissance.. ce qu'on ne pouvait pas faire avec une commande par cable.
par contre là, ta caisse ne passera même pas le CT.. :aieu: et tu vas pleurer à la pompe quand tu devras aller faire le plein tous les 400km..
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
