[Espace IV] Autoradio espace
bonjour
voila j'ai un espace 4 qui fonctionne très bien , mais j'ai un soucis avec l'autoradio
des fois il ne s'allume pas quand je démarre et impossible de l’allumer ensuite en appuyant sur le bouton.
et un jour il s allume de nouveau ???
est ce que quelqu'un à une solution ou faut il passer obligatoirement par la valise de chez Renault et débourser 99 €
merci pour votre réponse
Tu n'as jamais eu de choc quelconque avec ce véhicule ?
206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
aucun choc aucun problème
c'est cela qui est étrange !
C'est le modèle avec télécommande IR ?
Message Dim 25 Fev, 2018 21:02
Ça sent un faux contact.
Vérifier le fusible dans la boîte à fusible.
Regarder également le câblage au niveau de l'ampli tunner qui se trouve dans le coffre.
Ps : ces autoradio ne se diagnostiquent pas à coup de valise... donc si Renault te propose un coup de valise.... change de garage.
