| Auteur |
Message |
Funix
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 142 Localisation: Le Var
| Revenir en haut de page |
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 8292 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 21:25:15 Sujet du message: |
Funix
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 21:35:25 Sujet du message: |
| Accordiola1 a écrit: | | Il ne fait plus du tout de bruit ? quand tu demande d'éjecter, ou que tu met en lecteur en te collant au lecteur aucuns bruits ? |
Plus aucun bruit, plus moyen d'éjecter le boîtier de CD également, j'ai le message d'erreur Err CD au niveau de la radio. Je l'ai pas encore démonté pour voir s'il est encore alimenté.
Olivier _________________ FUNIX - http://www.funix.org
Mettez un pingouin dans votre PC
Site perso - http://olivier.funix.org
Modérateur
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 22:01:56 Sujet du message: |
En effet, je croit que tu est le premier cas sur PR as qui sa arrive
Je controlerais tes alimentations, l'état des fils et des connecteurs sur la radio _________________
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
Funix
Posté le: Sam 05 Juil, 2008 22:41:35 Sujet du message: |
Je te rassure, j'ai fait une recherche avant, mais rien qui s'approche réellement de mon soucis.
Funix
Posté le: Lun 07 Juil, 2008 11:33:35 Sujet du message: |
Et bien c'est réglé, j'ai démonté le chargeur, d'ailleurs à ce propos bonjour l'accessibilité , en débranchant, rebranchant, c'est retombé en marché ! J'ai du cela dit ressaisir le code. Peut être un faux contact ce qui est étonnant quand on voit la connectique, ou un problème électronique mon démontage/remontage a déclenché une sorte de reset.
Funix
Funix
Modérateur
Posté le: Lun 21 Juil, 2008 23:41:20 Sujet du message: |
Tu peut le faire toi même sans soucis
Il te faudra ensuite ré-initialiser tes 4 vitres électriques (quand la vitre est en haut maintenir le bouton de commande en position montée pendant 5 secondes)
L'horloge
Le code autoradio (assure toi de l'avoir avant )
Le toit ouvrant si tu l'as  _________________
(Click !)
arno24
Posté le: Dim 27 Juil, 2008 14:22:00 Sujet du message: |
Moi j'ai le même problème mais le chargeur (Alpine 6CD d'origine à l'arrière gauche du véhicule) fait effectivement du bruit quand j'essaie d'éjecter... mais tout reste bloqué, impossible ni de lire les CD (ERR CD) ni de les sortir du chargeur !!
J'ai déjà débreanché et rebranché le chargeur mais rien n'y fait
Avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Arno
Modérateur
Posté le: Dim 27 Juil, 2008 14:54:09 Sujet du message: |
Essayer une intra-veineuse (Soit ouvrir le lecteur) avec les plus grandes des précautions  _________________
(Click !)
arno24
Posté le: Jeu 31 Juil, 2008 08:54:19 Sujet du message: |
| Accordiola1 a écrit: | Essayer une intra-veineuse (Soit ouvrir le lecteur) avec les plus grandes des précautions |
C'est fait, l'opération s'est bien passée même si elle a été délicate...
Les CDs ont été extraits du chargeur et ce dernier à l'air de vouloir fonctionner de nouveau.
Celà dit, par précaution, il n'avalera désormais que des CDs gravés...
Arno
