Alors pour repondre a un peu tout le monde :
la couleur n'est pas salissante car c'est un moucheté bleu clair/gris donc c'est pas uni et on ne voit pas les saletés. Elle est dans l'espace depuis 4 ans et franchement, pas une tache (au pire en effet, tu la changes)
Pour ce qui est du temps passé à le faire, sans mentir : maximum une heure, le plus long c'est d'aller acheter la moquette et d'enlever les sieges.
Avec un tournevis torx, tu demontes toutes les embases (une vis pas embase) et les 4 vis du seuil de coffre.
Apres tu fais une decoupe rapide de la surface du coffre avec 10 cm de marge de chaque coté. Tu commences par faire une entaille au milieu pour remettre les embases une par une, et quand tu es au bord, tu redecoupes la partie en trop en laissant un ou deux centimetres.
avec un couteau a bout rond, tu fais glisser la moquette sous les montants de passage de roue, et hop, le tour est joué.
A la porté de tout le monde.
J'avais meme prevu de faire la moquette intégrale jusqu'au siege avant, mais finalement j'ai revendu l'espace donc...
Ce qu'il faut faire, c'est faire l'entaille puis tout de suite mettre l'embase: ca tient la moquette et evite de faire des plis. Faire toute les entailles avant de poser la moquette me parait une mauvaise idée car a tout les coups y'en aura une de decallé...
outils : cuter, tournevis torx et couteau a bout rond
Quand a la photo, ce n'est pas de l'huile mais de l'eau car j'avais passé un coup sur le pare choc qui etait deguelasse.
Note pour le 78 (je suis d'origine du 85 ca doit etre mieux
Espace 3 Expression bleu Methyl (2001-2005), Gd Scénic 1.9 DCI Exception (2005-2008) Gris Eclipse, 807 2.2 DCI 170cv bi turbo pack premium full option (2008-2013), 508RXH blanc nacré (2013-...)
En attente d'un Espace 5 Initiale pour le 04 janvier 2016... Le petit Captur vient de rentrer dans la famille... retour aux sources Renault (enfin !!! on l'aura attendu ce foutu Espace )
