planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Espace III] Probleme de suspension pneumatique arriere
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
vevette
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 04:46:39     Sujet du message: [Espace III] Probleme de suspension pneumatique arriere Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Chichi1er : Edité pour modif titre
Bonjour a tous !
voila le probleme d'un collegue de boulot,sur son espace il a sa suspension qui arriere qui descend et donc le voyant s'allume et ça au bout de 5 km tout au plus....donc force de rouler a 40 Km/h maxi.
donc j'aurai voulu savoir si vous aviez une idee de ce qui pourrait provoquer ça s'il vous plait avant qu'il n'aille au garage et s'en tire pour 200€ juste pour la passer sur le banc....
merci d'avance de vos reponses
Revenir en haut de page
Tibou®
Losange de Bronze
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 07:11:42     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut ! Mets ton titre en conformité avec la charte du forum. De + en faisant ainsi ça facilite la lecture des sujet. Sinon pour te répondre, je n'en sais rien. Désolé.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
vevette
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 11:46:24     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ok desole pour le titre et merci pour la reponse
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 17:39:10     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Il en aurat pour environ 30€, c'est déja pas mal :shock:
Sinon j'ai jamais vu se genre de probléme sur le forum :roll: :roll:
Espace III 2.2dci Expression
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
vevette
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 17:54:33     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tu dis 30€ mais pour quoi ? stp
merci et il a pas de chance alors si tu n'as jamais vu ce probleme je sens que ça va etre dur dur merci quand de t'etre penche sur le probleme
Totov
Message Posté le: Mer 26 Avr, 2006 22:30:18     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
je pense qu'il veut dire 30€ pour la passer sur banc.
Dans son garage, ils ne sont normalement pas sensés lui faire payer un devis...
:wink:
Il n'aurait pas une fuite dans le circuit pneumatique des fois ?
http://www.auto-sport-prestige.net
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
vevette
Message Posté le: Jeu 27 Avr, 2006 05:02:20     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
oki merci....
et je peux ps te dire des fois la suspension baisse qd la voiture ne roule pas des fois elle ne bouge pas......
felin54
Message Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 16:47:28     Sujet du message: sus pneumatique Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ton problème vient soit d'un contact de fermeture de portière HS qui ordonne la mise en stationnement, soit de la carte (moins probable)
Pour le savoir, il suffit de faire un essai en manuel.
Me contacter au censuré ou par E-mail. Je fournirais le schéma de cablage (inconnu chez Renault...)
Actuellement je fonctionne en manuel et c'est fiable à 100%.
J'expliquerais pourquoi si interressé.
Pierrot
que c'est beau la sono...
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail
stef77120
Message Posté le: Mer 12 Nov, 2008 12:35:28     Sujet du message: suspension pneumatique ar Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
j'ai un espace 3 2,2td sur lequel j'ai des suspensions pneumatique a l'arriere et souvent mais pas toujours quand je le stationne l'arriere s'abaisse de quoi cela peu provenir ????
stephane
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
felin54
Message Posté le: Mer 12 Nov, 2008 13:10:23     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Chalut,
Il s'agit d'un de tes contacts de portières qui lâche.
2 solutions : rechercher le contact qui lâche (peut-être même plusieurs) ou couper le câble de détection de fermeture des portes sur le boitier de controle situé dans l'aile arrière droite (quand on est face au coffre)
Pierrot
stef77120
Message Posté le: Mer 12 Nov, 2008 13:21:47     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
merci de votre reponse mais quel est la couleur du fil a couper ?
n'y aura t'il pas de probleme apres si je le coupe?
fab119
Message Posté le: Mer 12 Nov, 2008 21:12:57     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ben achète un fer à souder et de l'étain avant au cas ou!!! lol
stef77120
Message Posté le: Mer 14 Jan, 2009 11:14:17     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonjour
je me suis mis sur une fosse j'ai mis de l'eau savonneuse sur les ressort pneumatique j'ai remarquer que le droit etait porreu j'ai donc changer les deux ressort ( 530 euros de facture ) sa a bien fonctionner 15 jours et maintenant elle se baisse meme en roulant de temp en temp
je l'ai mis chez renault (erreur de ma part) il ne s'embete pas ils changent tous le systeme moteur de compresseur , capteur de marche et calculateur devis 1500 euros, je l'ai tomber ras le bol de cette voiture je crois quel va partir en pieces detachee pour les vendre a moins je je trouve ce qu'ily a sa doit pas etre grand chose
j'ai fait ce que vois m'avais dit plus haut de couper les fils des contacteur de portiere et de hayon mais elle ne voulais plus gonfler du tous j'ai donc remis les fils en place
j'ai vu que felin54 a un schema de cablage si je pourrais l'avoir j'essayerais
merci a tous
Papy-Dom57
Losange de Bronze
Message Posté le: Mer 14 Jan, 2009 11:40:26     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bravo stef77120, cinq lignes pratiquement sans ponctuation :shock: ce qui en fait un pavé proprement incompréhensible :wink:
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
Page 1 sur 1
