[Espace III] problème de démarrage
space
Message Mar 24 Fév, 2009 12:17:36
j'ai un espace 3 2.2DT de 1998, une des deux sorties qui alimente les bougies de chauffe ne marche pas.
la carte est elle accesible dans le calculateur, est ce que je peux réparer cette carte?
est ce que la carte est moulée?
est ce que je peux brancher les 4 bougies sur une seule sortie?
merci de votre réponse
last_editDernière édition par space le Mar 24 Fév, 2009 13:36:31; édité 1 fois
space
Message Mer 15 Mai, 2013 21:35:58
J'ai résolu tout seul mon problème concernant la chauffe des bougies sur Espace 3 2,2 DT de 1998,
J'ai dons branché les 4 bougies sur la même sortie du relais du calculateur depuis maintenant 4 ans, cela fonctionne.
La carte dans le calculateur n'est pas accessible car moulée et le relais est trop petit.
Cela ne doit en aucun cas être considéré comme une solution à long terme et n'engage en rien ma responsabilité, NB j'ai quand même un calculateur de secours dans le coffre avec le même problème!!!! :crazy:
Cordialement.
Message Jeu 16 Mai, 2013 09:21:23
effectivement, pas super propre comme solution, tu fais passer toute la puissance d'alimentation des 4 bougies sur un fil prévu pour une seule => risque de fusion/incendie :-/
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
