[Espace III] probleme de demarrage espace 3 2.2 dci
le_conquistado
Message Sam 15 Mar, 2014 14:54:35
Bonjour à tous .
Je possède un espace 3 2.2 dci de 2001 .
À plusieurs reprise mon espace avait du mal à démarre à cause de l antidem.
Jusqu'au jour ou plus de démarrage du tout .
Alors que le voyant est eteind et le tdb me dit OK.
Donc je fais remorque chez moi et j achete un can clip.
Le debitmetre hs et des défauts mémorisés que j efface .
je change le debitmetre hs.rien de plus.
Je refais un essai can clip et la je trouve bizarre que:
-moteur à l arrêt:
Les bougies de prech en circuit ouvert ,mais bon pas gênant pour le démarrage.
La pression de rampe 0b
Je démonte et nettoie du reservoir jusqu au injecteurs .y à du gasoil .
Je refais un essai moteur tournant :56 b
est que quelques un à déjà rencontre ce problème? Est ce que la pression de rampe est déjà moteur à l arrêt à 300b ?
Probleme de pompe ou de régulateur ?
j oubliais de préciser moteur tournant uniquement au démarreur et aucune fumée à l échappement
JeanValgeant
Message Sam 15 Mar, 2014 18:58:53
Gros problème, ta pompe de gavage fonctionne bien? Tes tuyaux sont bien etanches? Souvent sur les espace le reservoir gonfle et casse le tuyaux en sortie de jauge du coup il aspire que de l'air..
le_conquistado
Message Sam 15 Mar, 2014 19:37:16
Je l ai démonte et nettoyé .effectivement reservoir avait gonfle il fuyait mais du joint de la jauge.je pensais mettre le tout sous pression par le reservoir pour voir ..après là pompe hp doit aussi donner 300b moteur à l arrêt?
