[Espace III] problème bras essuie glace
snoupi42150
Message Dim 13 Fév, 2011 18:56:16
bonjour, je voudrais enlever les bras essuie glace mais j'ai beau tirer dessus pas moyen ,il y a t'il une solution pour les enlever, car j(ai le tuyau de lave vitre qui se trouve sous le cache qui est couper ou défait, merci
Dahrken
Losange de Papier
Message Dim 13 Fév, 2011 20:35:28
Sur quel modèle de voiture ?
Généralement il y a un cache à la base du bras que l'on peut basculer pour dégager dessous un écrou qui bloque le bras sur l'arbre cannelé qui entraîne les bras.
snoupi42150
Message Dim 13 Fév, 2011 23:16:52
c est sur un espace3 2,2dt il n'y a pas de cache sur ce modèle il y a que l'écrou
Dahrken
Losange de Papier
Message Lun 14 Fév, 2011 07:08:25
Dépose l'écrou puis arrose au dégrippant et laisse agir un moment, les cannelures sont probablement un peu oxydées et le bras a du mal à se dégager.
snoupi42150
Message Jeu 17 Fév, 2011 18:58:14
bonsoir, sa fait 3 ou 4 jour que je mais du dégrippant et que je laisse agir, mais rien a faire il veule pas sortir
fred-mj
Losange de cuir
Message Jeu 17 Fév, 2011 20:02:01
salut , il faut utiliser un arrache bras d'essuies glace. C'est le plus simple sinon tu risque d'abimer ou de casser le bras
autre moyen mais c'est prendre un risque , visser l'ecrou faire une pesée sur la base du bras puis tapotter sur l'écurou sans abimer le filet du moteur.
Srg2
Losange d' Or
Message Jeu 17 Fév, 2011 22:26:02
ou un arrache roulements de chez facom non ?
