Les Méganes III 5 portes et Coupé officialisées, et présentées au Mondial de l'Auto, il reste un modèle qui se fait très discret, mais qui représente une réelle curiosité de la part des internautes, le Scénic III.(Lire la suite...)
La présentation du Show-Car Kangoo Compact Concept au Salon de Francfort en 2007, avait laissé présager que le Kangoo « normal » serait suivi d'une version "mini". (Lire la suite...)
Posté le: Dim 01 Mai, 2005 10:08:46 Sujet du message:
autant pour la pédale d'embrayage je pense que l'on peut avoir un pb autant pour la pédale de frein je pensais que le calculateur le prenait en compte.
Et suite à un post ou une personne sur une clio accélérait en freinant Barn a dit:
"En diesel bosch (F9Q-G9T), l'info frein est prise ne compte : Si pied sur frein ET position pédale accel <> 0 ET vitesse pédale accel =0 alors coupure injection. "
ce qui sous-entendrait que le régul de vitesse se coupe également
qu'en penses tu??
Ps: je n'ai pas les schéma des connecteurs de frein et d'embrayage, merci
Posté le: Dim 01 Mai, 2005 13:54:23 Sujet du message:
bonjour
je n'ai rien trouve sur l'embrayage (531),mais pour le frien (160) tout est sur la page 3-169.
as tu le meme numero sur la puce moteur bosch 28fm 0206 7700104407
7700114854.
Posté le: Dim 01 Mai, 2005 17:45:42 Sujet du message:
J'ai donc fait l'expérience cet apres midi et je confirme si tu freine et accélére en meme tps , la voiture freine comme d'hab donc cela veut dire que l'injection est coupé.
En revanche, je ne trouve le calculo 866 sur ma doc il est indiqué dans le moteur à gauche et la il n'y est pas, donc peux me dire ou je peux trouver le numero de la puce??
Posté le: Dim 01 Mai, 2005 21:40:40 Sujet du message:
Ayant rétudié les schémas je comprend maintenant ce que tu veux dire pour le frein mais comment sais tu que notre contact de frein 160 n'a pas trois pinnoche étant donné qu'on a les 3 fils??
Je cherché le contact 160 mais je ne l'ai pas trouvé, il est à coté de la pédale de frein ou a un autre endroit??
Posté le: Lun 02 Mai, 2005 10:21:31 Sujet du message:
bonjour ,
866 c'est la prise moteur a gauche , elle est entre le phare et la baterie ( gros boitier alu )
pour le contact 160 il est au niveau de la pedale de frein ( caché en dessous )
apres avoir debranché , j'ai constaté qu'il y avait bien 3 fils ( jaune orange gris ) mais sur le contact il n'y a que 2 pinoches dons a changer
au niveau du volant j'ai 2 fils pour l'airbag mais pas pour le regul donc contact tournant a changer egalement .
Posté le: Lun 02 Mai, 2005 20:22:31 Sujet du message:
Bon je sais j'ai passé une rude journée au boulot
Mais je ne vois pas de numéro sur le boitier il faut l'ouvrir???
Sinon pour le contact quand tu dis que tu ne vois que 2 pinoches cad que quand tu enleve la prise il n'y a que 2 pin???
Et pour le volant je ferai comme les autres cad je vais tirer des fils et je me mettrai soit des boutons au niveau du On/Off soit une boite devant le volant avec les boutons.
Quand au bouton on off sait tu quel fil il faut shunter pour l'activer (cela me permettrai de faire le test sans acheter le bouton), j'active le régul et ensuite avec des fil en volant depuis le connecteur 686 (avec ma résistance de 900ohm) je regarde si ca marche ou pas.
Je shunterai B2 et B3??
Posté le: Lun 02 Mai, 2005 20:32:13 Sujet du message:
bonsoir
pour le numero il se trouve en dessous de la puce une fois demonter c'est un etiquette
pour les pinoches il n'y en a bien que 2
pour le bouton c'est fils jaune et saumon a shunter , le noir et bleu c'est la lumiere du bouton .
Posté le: Mer 04 Mai, 2005 20:46:27 Sujet du message:
bon je suis aller voir mon garagiste et celon lui il faut d'abord regarder le calculateur pour voir si il est compatible ou pas.
Il m'a également dit qu'il allait étudier la question pour savoir si on pouvait le faire.
il regarde dans le courant de la semaine prochaine, et donc apres son analyse je pense que j'en saurai plus.
je lui ait demandé de vérifier également les contacts de frein et d'embrayage.
Posté le: Mar 17 Mai, 2005 19:45:15 Sujet du message:
Bonsoir, ca avance!!!
je reprend ce petit post car j'ai vu mon garagiste,
Bon visiblement c'est bien le calculateur qui fait régulateur et il n'est pas activé d'origine semble-t-il . donc pour voir si le calculo est OK ou pas il faut faire un passage par la case Rono ce que je vais faire des jeudi.
Apres comme on a pu le constater tous les capteurs sont la, visiblement le garagiste ne semble pas inquiet pour le contact des freins et de toutes facons c'est pas une pièce qui coute cher.
pour l'installation, (si calculo ok) ce fera de la facon suivante:
Bouton on/off
à coté il reste un emplacement de libre je mettrai un bouton type leve vitre pour faire les fonctions + et -.
et je récupere le kalon du commodo des phares pour faire la fonction R et O (c'est pas grave il y a d'autre contact pour le klaxon sur le volant)
Mon garagiste est pret à m'aider pour l'opération pour l'instant!!
Posté le: Mar 17 Mai, 2005 20:21:14 Sujet du message:
bonjour
je suis passe aussi au garage et il m'ont dit pas sur que la puce soit équipe,
mais il y a un montage qui existe ,qui ce met dans la puce a soudee.
pour le contacte de frein 12euro environ,chez renault
je suis alle en casse cherche le contacte tournant sous le volant ,c'est le meme que sur la laguna de 99 avec les quatre broches.
sylvain
Posté le: Mar 17 Mai, 2005 20:32:10 Sujet du message:
Je verrai bien jeudi en fonction de ce que me dit mon garagiste
mais je ne vois pas à quoi va te servir un contact tournant si tu ne changes pas le volant car notre volant n'est pas fait pour recevoir les boutons du régulateur??
As-tu plus d'info sur le montage que l'on peut faire apres??
Posté le: Mar 17 Mai, 2005 20:47:42 Sujet du message:
pour le contact tournant on peut monte des petits poussoir sur l'arriere du volant ou sur le cote avec les resistances qui vont bien,quand on demonte l'airbag la partie arriere du volant teins par une vis (fil rouge du klaxon) donc a voire si cela est possible,mais pour moi cela sera surement se montage ,j'ai vu des petits poussoir tres discret ,visible quand on est assis entre les branches du volant.
sylvain
Posté le: Ven 20 Mai, 2005 20:15:22 Sujet du message:
bon la voiture est passé chez le garagiste cet apres-midi, et visiblement il y a un certains nombres de parametres de présent dans le calculateur, pas d'activation nécessaire visiblement. il a conclu en disant il faut tester!!!
Donc y plus qu'a!!!
il faut faire les branchements et tester
bon une question, pour le contacteur de frein as-tu la référence?? et comment as-tu su qu'il manquait un contact?? ( pour le contacteur le garagiste vérifie pas rapport à un espace qui a le régulateur)
donc je vais aller acheter des cosses autodénudantes et voir ce que l'on peut faire.
Posté le: Ven 20 Mai, 2005 20:27:08 Sujet du message:
bonsoir
pour le contact de frein ,je suis alle cher renault au service pieces detachees,tout est bon sauf le contacte de frein ,ou la ,la ref n'est pas la meme,sur le plan on vois bien les deux contacts ,avec les trois fils (gris jaune orange)comme sur la voiture,mais il y a que deux pinoches donc un contacte.
Posté le: Ven 20 Mai, 2005 21:53:24 Sujet du message:
bonsoir
les deux pinoches sont sur le contact de la pedale de frein (cosse noir 160)presente sur le vehicule,on les vois avec une glace une fois desbranche,mais il faut un contacte a trois pour les fils (gris jaune orange),car il y a que deux en service quand on a pas le regulateur de vitesse.
sylvain
