| En direct du site |
Scénic III
Dans la lignée des "photos" de la Mégane III que nous vous avons présenté, voici celle, du futur Scénic, modèle clé de la gamme Renault, à la vue de la concurrence présente désormais sur ce marché.
(Lire la suite...)
Logan Restylée
Après la Sandero lancée en France le 27 juin, la marque Dacia continue sa marche en avant, en proposant 4 ans après sa sortie, une Logan embourgeoisée, mais dont le prix lui, n'a pas bougé, à 7600 ? l'entrée de gamme.
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
wichrys
Posté le: Sam 18 Aoû, 2007 01:43:58 Sujet du message: |
Salut charetteagazoil,
merci de ta réponse. Je cherche à savoir quelle est la version de l'ECU pour pouvoir utiliser le logiciel DDT2000 (l'équivalent de CLIP de chez renault) et activer par moi-même le régulateur (renault m'a envoyé ballader lorsque j'ai demandé de passer la valise sur mon espace )
Je profite de ce post pour demander si quelqu'un peut me passer le logiciel CLIP afin de comparer avec DDT2000 (http://ftp.stalix.ro/renault/).
| charetteagazoil a écrit: | bonsoir
message wichrys
en fait c'est le nom de l'injection dans sont intégralité edc15c2 ou c3 peu importe
il renferme l'ensemble des élements qui la compose; calculo pompe de gavage pompe ht pression injecteurs rampe etc |
| Revenir en haut de page |
liosyl
Posté le: Lun 10 Sep, 2007 17:24:58 Sujet du message: [Espace III] Installer un régulateur de vitesse ->Réussi! |
Aprés qqs semaines depuis ma derniere réponse, je vous fais parvenir une photo de la commande de régul que j'ai monté.
Celle-ci est basé sur un satellite de radio de twingo un peu modifié.
J'ai aussi installer le DDT2000, il ya déjà qqs semaines et souhaiterai savoir où je peux trouver la config pour mon espace.
Ceci dans le but de pouvoir être à même de le réparer le jour où.....
A+ _________________ _____________________________________________________________________________________________________
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL, odb & regulateur activé, plafonnier à leds blanches, planche de bord iluminé en bleu
wichrys
espace3dci130
Inscrit le: 20 Jan 2005 Messages: 276 Localisation: beauvais
Posté le: Mar 11 Sep, 2007 06:54:36 Sujet du message: Re: [Espace III] Installer un régulateur de vitesse ->Réu |
| liosyl a écrit: | Bonjour,
A+ |
tres bien joué pour la consolle de twingo car visiblement elle coute une trentaine d'euros et sa fait vraiment tres propre.. je pensse que j'opterai pour cette solution...  _________________ GRAND ESPACE III 2.2dci 130 du 03/2001
quel beau joujou...malgré le manque de fiabilitée
sinon 306D, R21 turbo D, daf 400 2.5turbo D, megane alizée 1.9dti, VFR750 et honda 125 CB TWIN de 1977 et mon dernier joujou desiré depuis tres longtemps... une mytique 205 gti 1900
ai possedé R11GTX, 205D,106D,R25 turboDX(le luxe),R21TSE et GTS, C 15E
renault des voitures a vivre...
Papa depuis quelques semaines...
liosyl
Posté le: Mer 12 Sep, 2007 12:28:17 Sujet du message: [Espace III] Installer un régulateur de vitesse ->Réussi! |
Pour la console, c'est un petit garage de quartier que je connais qui me l'a passé car elle etait HS.
Pour adapter celle-ci, il y a qqs pistes à couper à l'interieur. Par sécurité, j'ai remplacé les contacts charbon (moyen en qualité de contact dans le temps et en plus rajoute une 30aine Ohm au montage, ca marche mais pas conforme au schema de base) par des boutons poussoirs de faible hauteur. C'est pas évident à souder. Du coup, j'ai du faire qqs modifs plastique à l'interieur. Seul petit inconvéniant, j'ai droit au clic à chaque fois que j'action un bouton.
La console, se trouvant à gauche, est maintenant inversé par rapport à sa dispo dans la twingo. Mais pas un problème puisque que l'on adapte. J'ai mis en haut le +, au milieu le R/O et en bas le -.
L'idéale aurait été la même commande que celle de l'autoradio mai s j'en ai pas trouvé.
La découpe dans les caches de la colonne se font sans pb (à faire entre l'ergot du bas et la coque supérieur). J'ai fixé la console par une vis dans la piéce plastique qui maintient la partie supérieure avec le commodo. Attention le cache de la console vient toucher le volant. La lime ou la ponseuse est bien utile.
Une fois tout cela fait un coup de peinture en bombe et le tour est joué. _________________ _____________________________________________________________________________________________________
le_fred
Inscrit le: 03 Mai 2007 Messages: 22 Localisation: Val d'oise
Posté le: Ven 14 Sep, 2007 22:38:20 Sujet du message: |
| wichrys a écrit: | Salut charetteagazoil,
Tu peut en effet installer le logiciel CLIP sur un PC mais si l'interface Renault avec sa sonde n'est pas connecté à celui-ci, le logiciel ne se lance pas!! donc sans interêt  _________________ Espace III 2.0 16v - 2001
pvoisin38
Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 45 Localisation: champier
Posté le: Sam 15 Sep, 2007 20:27:17 Sujet du message: installation d'un regul et limiteur de vitesse sur espace 4 |
Bonjour tout le monde,
j' ai besoin de votre aide s'il vous plait je ne sais plus comment et ou chercher
je m'explique,j' ai lu pratiquement tous les forums concernant le sujet et je me suis lancé a installer un LRV sur mon espace Iv precablé
j' ai acheté l'unter de mise en route sur la console (inter d'origine testé ok et cennecteur testé ok également)
j'ai fait activé chez renault avec la valise la validation avec régulateur de vitesse
problème lorsque je mets le bouton soit sur régulateur soit sur limiteur aucun voyant sur le TDB
pourquoi ça ne marche pas j'ai tout les bon fils de la bonne couleurs d'apres la RTA testé se de l'inter il y a bien le 12 V qui arrive mais pas de temoin au TDB et de demande de consigne pourquoi????
merci de votre aide précieuse
PS c' est un espace IV mais le principe est le meme je pense _________________ espace IV expression 1.9 Dci (super)
clio 1.9 diesel
wichrys
Posté le: Jeu 13 Déc, 2007 02:28:34 Sujet du message: |
| le_fred a écrit: | | wichrys a écrit: | Salut charetteagazoil,
Tu peut en effet installer le logiciel CLIP sur un PC mais si l'interface Renault avec sa sonde n'est pas connecté à celui-ci, le logiciel ne se lance pas!! donc sans interêt  |
Tu as raison, CLIP ne s'installe pas si ce n'est pas sur le bon type de PC, mais j'ai quand même pu extraire les fichiers d'installation et le mettre sur mon PC.
Ce qui est intéressant, c'est les fichiers script des écrans (scénarios), ça permet de voir quelles sont les commandes qui sont envoyées.
Je continue à fouiner pour faire croire que j'ai une interface CLIP derrière. Si quelqu'un à les drivers de la sonde CLIP je suis prenneur (pas le logiciel CLIP mais l'install de la sonde)
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 25858 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Jeu 13 Déc, 2007 09:57:19 Sujet du message: |
Pour parler de la Clip et de tout ce qui en découle, c'est ici quil faut le faire.
Sur ce topic, merci de rester en rapport avec le sujet. _________________
Cargocap
Inscrit le: 18 Mai 2008 Messages: 6 Localisation: Le Mans
Posté le: Dim 18 Mai, 2008 12:10:26 Sujet du message: Installation des commandes au volant |
Bonjour à tous
je n'ai pas réussi à trouver un garagiste qui accepte d'activer la fonction "régulation". C'est désespérant, je ne pense pas que cela soit un bon calcul en terme d'image de la marque Renault.
Cela fait des années que je souhaite avoir cette fonction. Lorsque j'ai acheté mon Espace en 2004, je me suis laissé séduire par le véhicule, mettant mon mouchoir sur le régulateur, et pariant sur la possibilité d'en adapter un.
Malheureusement pour moi, c'est possible sur les vehicules plus ancien, et Renault ne veut pas installer l'option sur des véhicules prééquipés, contrairement aux autres marques !
Je sature à force de regarder mon compteur au lieu de profiter de la route. J'en suis à enviseager le changement de voiture ( ce ne sera pas une Renault ) . C'est vraiment dommage car mon Espace me va bien.
Souvent, le prétexte pour refuser est d'exiger un montage identique à l'origine, c'est à dire commandes au volant.
Est-ce que l'un d'entre vous à fait l'instalation conforme à l'original, et pourrait me donner la liste des pièces nescessaires, le top serais d'avoir les références et les prix.
Heureusement qu'il y a les forums pour garder la conviction !
Merci d'avance _________________ Espace III 2.2 Dci Privilège
Naja
Inscrit le: 12 Oct 2003 Messages: 151 Localisation: Sous le capot de sa Renault
Posté le: Dim 18 Mai, 2008 12:30:12 Sujet du message: Re: Installation des commandes au volant |
| Cargocap a écrit: | | je n'ai pas réussi à trouver un garagiste qui accepte d'activer la fonction "régulation". |
Euh, y'a pas un Lycée automobile dans ta région ?? Les lycées sont équipés de toutes les valises qui vont bien !  _________________ Scénic Expression Luxe Dci 120 Cv Rouge de feu (modèle Belge) remplacé par Scénic Privilège Dci 130 Gris-Beige.
Cargocap
Posté le: Dim 18 Mai, 2008 12:47:01 Sujet du message: Re: Installation des commandes au volant |
| Naja a écrit: | | Cargocap a écrit: | | je n'ai pas réussi à trouver un garagiste qui accepte d'activer la fonction "régulation". |
Euh, y'a pas un Lycée automobile dans ta région ?? Les lycées sont équipés de toutes les valises qui vont bien ! |
Merci pour l'info. Je vais "activer" le réseau dans ce sens ! _________________ Espace III 2.2 Dci Privilège
pvoisin38
Cargocap
Posté le: Dim 18 Mai, 2008 18:11:53 Sujet du message: |
| pvoisin38 a écrit: | Salut cargocap,
si tu as un espace IV je l'ai fait sur le mien pas tout a fait avec les commande au volant mais tout est expliqué dans le sujet que j'ai crée à l'époque fait une recherche et tu tombera sur mon sujet
bon courage |
Merci beaucoup, encore une piste, et un nouveau lien dans mes favories ! Je ne savais pas que les espaces IV n'était pas tous munis de régulateur ! _________________ Espace III 2.2 Dci Privilège
