| Auteur |
Message |
fractal
Inscrit le: 23 Avr 2005 Messages: 115 Localisation: Loire
Posté le: Mar 26 Avr, 2005 20:44:49 Sujet du message: |
Pour info une resistance a:
3 bandes de couleur groupés et 1 tout seul:
les 2 premieres du groupe de 3 représentent des chiffres le troisieme un multiplicateur pour obtenir la valeur réelle de la résistance
et le petit dernier est la tolérance
voila
@+ _________________ ************************************
Gd espace III 2.2 dci 130 the race +odb activé+ régul installé+radar de recul
| Revenir en haut de page |
fractal
Posté le: Mer 27 Avr, 2005 19:56:11 Sujet du message: |
toon as tu pu mesurer la valeur des résistances???
Je renouvelle mon appel au schéma du connecteur 689 (celui au centre de la photo plus haut)
Merci d'avance  _________________ ************************************
doudou espace
Losange de Papier
Inscrit le: 26 Avr 2005 Messages: 52 Localisation: 92 bagneux
fractal
Posté le: Mer 27 Avr, 2005 20:50:00 Sujet du message: |
envoie les moi par email je les mettrais si tu veux
par MP
Merci _________________ ************************************
fractal
Posté le: Mer 27 Avr, 2005 21:09:22 Sujet du message: |
Sinon tu suis les instruction ci dessous ca marche pas mal!!
Pour commencer, il te faut l’assistance d’un autre site qui te permettra d’éditer tes images sur le web,il s’agit de Image shack je te conseille de le mettre dans tes favoris ce qui facilitera ta tâche lorsque tu voudras poster une image.
Lorsque tu es sur la page d’accueil du site http://imageshack.us/index.php, clique sur le carré Parcourir…
Une fenêtre de dialogue s’ouvre, et une fois là il te suffit de choisir le dossier ou se trouve l’image que tu veux mettre dans le forum. (Mes documents,….ouvrir, mes images…ouvrir, clique sur l’image de ton choix,…ouvrir). Maintenant que le chemin qui mène a ton image est déterminé, il ne te reste plus qu’a cliquer dans la case Host it le site vas donner à ton image une adresse Internet qu’il te suffira d’utiliser sur le forum.
Attention toutefois a la taille de ton image, elle ne peut dépasser 1024 kilobytes, pour connaître la taille de ton image il te suffit de faire un clic droit dessus et ensuite sélectionner propriété. Si l’image est de trop grande taille, il te faudra la réduire (ce qui fera l’objet d’une autre explication).
Venons en maintenant à l’installation de l’image.
Commence par cliquer sur Img ce sigle apparaît dans l’espace ou tu rédige ton message, ensuite retourne sur le site Image shack, fait un copier de l’adresse décernée a ton image (c’est celle du bas ) copier = clic droit sur l’adresse sélectionné copier .... , reviens sur le forum et colle l’adresse juste après[img], et finit pas [/img] . et voila le tour est joué il ne te reste plus qu’a tester.
sinon i reste l'email!!!
fractal
Posté le: Jeu 28 Avr, 2005 19:37:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous,
Ayant récupérer une partie des schémas, j'avance dans la compréhension du système, il me manque encore la liaison avec le connecteur du voalnt mais on va y arriver.
Je ferais un schéma explicatif des que j'aurai toutes les billes.
En revanche, Toon peux-tu m'envoyer une photo des resistances que tu vois sur tes boutons ou faire des mesures pour etre sur des valeur qui correspondent au +/- et R/O
Merci d'avance
doudou espace
Losange de Papier
fractal
Posté le: Ven 29 Avr, 2005 21:20:45 Sujet du message: |
Merci pour toutes ces explications on avance!!
Bon je médite tout ca et j'essaie de faire un schéma.Maintenant que je suis sur de la connectique du 689 (connecteur au centre de la photo)
Sinon il nous reste à savoir si ce fameux boitier régulateur (373)est intégré ou pas dans le boitier puce moteur (866).
Ensuite il nous manque encore la valeur des résistances des boutons R/O +/-
Quelqu'un en sait-il plus sur le moteur Dci?? notamment si c'est le meme que les laguna?? car si c'est le meme on peut supposer que le boitier moteur aussi? non??
Mais on va y arriver.
Merci pour votre aide
barn
Inscrit le: 11 Juin 2004 Messages: 967 Localisation: versailles
Posté le: Ven 29 Avr, 2005 21:57:49 Sujet du message: |
Oui, c'est le même contrôle moteur Bosch EDC15 C3. La version de soft est bien entendu différente. Mais si le régulateur etait proposé en option sur ces modeles d'Espace, c'est que le calculateur supporte la fonction.
Donc pour moi elle s'active donc toute seule si tout est bien branché.
doudou espace
Losange de Papier
doudou espace
Losange de Papier
Posté le: Ven 29 Avr, 2005 22:18:52 Sujet du message: |
pression sur o/r soit a droit ou gauche valeur 910 ohm
pression sur + 260 ohm
pression sur - 0 ohm
pour ma part la puce est une bosch ref :hom par MP 7700114854
28 fm 0206
fractal
Posté le: Sam 30 Avr, 2005 13:11:13 Sujet du message: |
Ya plus qu'a!!
je vais donc aller acheter le bouton on/off et ensuite je passerai des fils en volant pour essayer
En revanche les valeurs que tu donnes pour les résistances ne correspondent à celles des laguna (R=900,O=0,+=300 et -=100) enfin c'est pas grave.
je vais m'acheter des resistances et faire un petit montage
Dans un premier temps je ne ferais que le R et O
Donc simplement en faisant le contac entre les 2 fils en volant cela devrait marcher.
ce sont bien des boutons à impulsions??
Sinon si ca marche je n'achterais pas les boutons car il faudrait changer le volant je me ferais une petite boite devant le volant avec des boutons poussoirs type "Laguna59"
doudou espace
Losange de Papier
fractal
fractal
Posté le: Sam 30 Avr, 2005 18:41:04 Sujet du message: |
j'ai donc regardé,
voila ce que j'ai
Frein 3 fil:
gris, orange, jaune
Embrayage 2 fil:
vert, noir
En revanche je comprend rien à ton fil orange D4, peux tu etre plus clair?? :?
Sinon ce qui serait bien c'est que une personne en espace dci avec régulateur de vitesse regarde sous ses pédales pour nous dire les fils qu'il y a!
fractal
Posté le: Sam 30 Avr, 2005 20:47:52 Sujet du message: |
Bon
apres avoir lu un post sur l'installation du régulateur sur une clio je comprend un peu mieux.
en revanche sur ce post est montré la prise de l'embrayage et il n'ya que 2 fils dessus c'est plutot bon signe pour nous. (et ce capteur sert en fait à savoir si on bien embrayé et cela va au calculateur)
en revanche je me suis gratté la tete sur le frein mais la il va falloir que tu m'expliques !!
doudou espace
Losange de Papier
doudou espace
Losange de Papier
