[Espace III] filtre a gazoil espace 3 2.2 DT
sadhill13
Message Sam 02 Fév, 2013 22:07:38
bonjour j'ai un espace 3 2L2 DT je voulait changer mon filtre a gazoil mais je n'arrive pas a le dévisser; il y aurai un sens de dévisage car je suis en galère j'ai tout essayé meme au marteau burin mais rien a faire alors de vous demande a l'aide !!!!
Morex
Invité
Message Sam 02 Fév, 2013 22:18:26
Marteau burin sur le bloc filtre en plastique :?: :?:
ben23
Message Sam 02 Fév, 2013 23:35:38
sens inverse des aiguilles dune montre, comme d'hab quoi.
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Sam 02 Fév, 2013 23:53:51
Bonsoir
Je pense que le modèle concerné est celui des premiers dt avec un filtre comme sur les R25 et Espace I et II , celui avec le champignon de réamorçage sur le support de filtre .
Morex, je pense aussi que tu crois que c'est le modèles des 2.2 dt plus récents avec le filtre papier dans la cuve en plastique et avec une poire de ré amorçage sur le circuit en amont.
Pour ce bon filtre métallique des premiers modèles, s'il ne vient pas, c'est que le joint est collé . Pas d'autres choix que le déposer du véhicule avec son support et de le "finir" sur un établi avec une bonne clé à filtre à chaine, ou mieux, à griffe ... sauf si tu peux remprunter quelque part une coupelle de démontage du filtre.
Et SURTOUT , huiler le joint de filtre avant de reposer le nouveau et ne pas le serrer comme un malade avec des outils .
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
last_editDernière édition par pub2n le Sam 02 Fév, 2013 23:55:27; édité 1 fois
