[Espace III] Espace 3 ( 2.0 115 cv ) problème accélération ) [Réglé]
Bonsoir a toutes et a tous merci de votre accueil :-) . Voilà je viens de faire l'acquisition d'une Espace 3 de 11/1998 moteur 2.0 (115cv) . Le soucis est que si j'enfonce la pédale il n'y a aucune puissance au contraire même j'ai l'impression que la voiture va tousser... le proprio ma parlé peu être de boîtier papillon .... du coup en roulant je ne peut appuyer qu'à la moitié de la pédale sinon la voiture perd sa vitesse . Je vous raconte pas la galère en montée 😪 . C'est ma 1ere espace j'ai eu 2 safrane et 2 Laguna par le passé et je ne sait pas par ou commencer les recherches c'est mon 1er monospace ... Merci a vous tous d'avance 🙁
Laguna 1 phase 2 ( 1.8 GPL )
Safrane phase 2 ( 2.0 16V ) / Moteur N7Q
Laguna 2 phase 1 ( 3.0 V6 24s )
Safrane phase 2 ( 2.2 DT ) G8T
Nouvelle dans la famille : Espace 3 ( 2.0 / 115cv ) RXE
Personne pour un coup de pouce ou une idée ?
Message Mer 18 Jan, 2017 17:01
Un moteur qui s'étouffe sur un gros afflux d'air, c'est un problème de richesse.
Donc soit un injecteur qui n'envoie pas la bonne quantité, soit un souci sur un capteur de température d'air ou d'eau, soit des bougies encrassées, soit le boîtier papillon qui n'obéit pas, soit filtre à air bouché......
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Salut rpm ,
J'ai vérifié le filtre à air et la boite ...
J'ai branché la valise diag chez un ami et apparement ca m'a sorti
" Boitier papillon et Sonde d'air ( oxygene ) etc... "
Un ami m'a parlé aussi de " Nettoyer un coup le capteur pmh sur la boite "
et la quelqu'un d'autre sur un forum m'a parlé du " capteur de pression absolut et sa durite ... "
Mais je ne vois pas ou ils sont sur le F3R :nonnon:
Message Jeu 19 Jan, 2017 01:01
Il faut te dégoter une RTA d'Espace III ou de Laguna 1
Je pencherais sur la sonde d'air
Demain matin je vais à Norauto chercher la RTA , un multimètre , du nettoyant Frein et faire quelques tests ...
Capteur PMH
Capteur de pression absolu
( Etant novice dans l'electronique et l'electricité , j'espère ne pas me tromper :oops: )
Problème solutionné
Post à clôturer :)
Message Mar 07 Fev, 2017 14:02
Tu n'as pas trouvé autant d'aide qu'espéré, parce que peronne n'avait de solution à t'apporter.
ce serait donc sympa de partager ta solution pur enrichir le forum.
