planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Espace III] 2.2 DCI, problème électrique qui coupe tous en roulant.
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page 1, 2  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
J-M
Message Posté le: Jeu 04 Sep, 2008 20:42:11    Sujet du message: 2.2 DCI, problème électrique qui coupe tous en roulant. Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonsoir a vous tous,
Est ce qu'un possesseur d'Espace III 2.2Dci 130, modèle de 2002 a eu ce problème électrique.
En roulant sur l'autoroute a 130Km/h d'un coup tous s'éteint plus de contact au TDB plus de moteur, donc plus de direction et de freins.
Ce véhicule appartient a un membre de ma famille, j'ai voulut vérifier le capteur de PMH mais il venait d'être changer.
Par contre les quelques recherches sur le NET parle d'injecteur a changer.
Peut être qu'un professionnel peut explique pourquoi un défaut aux injecteurs feraient tous couper en roulant.
Il me semble que c'est plus tôt dangereux.
Comment ce fait il que Renault est mit en circulation des véhicules avec des défaillances aussi importantes qui met la vie des occupants au temps en danger, pire sur une route de campagne.
Je sais pas s'il existe un topic sur ce sujet, merci pour l'aiguillage et vos réponses.
A@+JM-T31.
LAGUNA II ESTATE http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-2-presentat..-t27652.html#p584854
Mon attelage http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-estate-mont..-t27769.html#p584605
MAGUNA II http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18240
+FIESTA ess 1.25 du 04/2000.
Anciennement LAG I 2.2Dt rxt - CLIO 1.9D - R18GTD - R12
Mon PC ==> http://www.planeterenault.com/forum/informatique-pc-prese..-t27922.html#p585984
Mon boulot http://www.planeterenault.com/forum/le-topic-du-stand-cat..-t22811.html#p425828
Revenir en haut de page
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre Adresse AIM
Morex
Localisation: 93 et 77. voire même entre les deux en fonction de l'horaire.
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 06:56:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Le fameux problème sur les portes-injecteurs coupe que le moteur et non pas tout les systèmes électriques du véhicule.
Soit le membre de ta famille n'a pas bien su te d'écrire la panne, soit il y a autre chose que les injecteurs.
Depuis quand il n'y a plus possibilité d'avoir de frein ou de direction lorsque le moteur ce coupe :?:
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
tech-agent
Losange de cuir
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 07:23:22    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:+1lol: Avec Morex
Injecteurs défectueux, une fissure interne sur la partie retour des injecteurs est à l' origine de ce problème. dés qu' ils reçoivent une certaine limite de pression, ils libérent le GO via les retours, avec comme code défaut sous clip " Panne carburant, chute de pression dans la rampe"
Ce n' est pas plus dangereux que de tomber en panne de carburant.
Donc direction non bloqué et frein qui fonctionne.
Signature chez le notaire 11/08, début de la construction 04/09.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
Morex
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 07:51:07    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui il y a des cas ou le porte-injecteur est fissuré. Dans la plus part des cas ou le débit de retour est trop important sur les porte-injecteur common rail Bosch vient de la tige de traction qui présente une usure très importante. Tout les constructeurs sont touchés mais particulièrement le 2.2 dCi de chez Renault :pense:
tech-agent
Losange de cuir
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 08:26:28    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oui surtout le 2,2 DCI et je dirais même surtout l' espace III.
Je ne compte même plus le nombre d 'injecteurs que j' ai sur espace III pour ce symptome de panne.
Modérateur
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 13:12:54    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Les tableaux de bord d'Espace III ne sont pas réputés pour leur solidité.
On a déjà du en parler sur le forum ;-)
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-probleme-s..-moi-svp-t23051.html
http://www.planeterenault.com/forum/espace-iii-probleme-d..ometrique-t9184.html
1500 € si c'est cà :peur2:
Chichi1er...
Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre MSN Messenger
J-M
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 16:39:34    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour a vous tous. :wink:
MOREX
On dirait que le problème des porte injecteurs est connut.
Ce porte injecteur est une partie électrique comme une électrovanne :?:
Quand je disais plus de freins, je voulais dire des freins comme dans le temps sur les vieilles voitures, sans assistance. :wink:
Pour la direction c'est pareil, sans la pompe de DA. :wink:
Par contre le TDB c'est bien éteint en roulant quand ça c'est passé. :ouioui: Il a quand même pu redémarrer.
Est ce un problème détectable a la valise, du fait que ça la fait qu'une seule fois (panne intermittente). :?:
La valise peut elle détecter un porte injecteur a changer ou les 4 :?: :eek2:
Merci pour vos réponses.
Je vais visiter les liens :ouioui:
A@+JM-T31.
tech-agent
Losange de cuir
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 16:47:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J-M si c' est un problème de porte injecteurs il y aura un défaut.
Je l' ai marqué plus haut, "Panne carburant, chute de pression dans la rampe" relatif aux injecteurs qui ne sont plus étanche sur les retours.
Un passage à la valise déterminera la panne.
En tous cas, un problème de porte injecteurs n' étaint pas le compteurs, justemement tu as un témoin d' anomalie qui s' affiche en rouge dans la partie carré.
Modérateur
Message Posté le: Ven 05 Sep, 2008 23:11:41    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Vérifie si tes cosses de batterie sont bien serrée, et si elles ne sont pas oxydées :wink:
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre MSN Messenger
tech-agent
Losange de cuir
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 11:09:02    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Regardez là:
http://www.planeterenault.com/forum/master-ii-master-2-5l..e-moteur-t27445.html
C' est exactement ce que j' expliqué.
daviddenice
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 12:02:57    Sujet du message: Probleme Electrique Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Excusez moi de m incruster dans votre dscussion, mais j ai un probleme un peu similaire .
Jeudi soir, je circulais sur l autoroute, je suis partis de Montpellier en direction de nice, a 130 km / h de moyenne RAS . Je me suis arrete a Frejus sur l aire d autoroute , j ai gare mon vehicule, coupe le contact . Puis quand j ai voulus repartir, j ai demarre le vehicule , le moteur a demarre, puis le voyant batterie s est allume, et je n avais plus de direction sur mon vehicule. La direction etait tres dure .
Malgre tout , je suis rentre avec le vehicule jusqu a Nice, je l ai gare. Et ce matin, en voulant l enmmener chez un garagste, plus de batterie. J ai branche les cables, le vehiule a demarre, mais toujours la direction tres dure, j ai fais 500 M et plus de batterie . le vehicule s est arrete .
Toujours se voyant defaut batterie qui s allume
C est un renault espace DCI 2,2 de 2001
Quelqu un peut il m eclairer sur cette panne . Merci
J-M
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 13:24:49    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
En tous cas, un problème de porte injecteurs n' étaient pas le compteurs, justement tu as un témoin d' anomalie qui s' affiche en rouge dans la partie carré.
SALUT tech-agent. :wink:
Si la valise détecte un défaut, comment s'appelle t'il :?: (DF ?). :prie:
::yeah_005::
A@+JM-T31.
daviddenice
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 13:39:00    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je ne sais pas, ue je n ai pas pu enmmener le vehicule au garage, car la batterie HS , juste le temps de la garer .
Par contre comment se fait il que le moteur demarre, et que le vehicule roule ?
Modérateur
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 13:46:45    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci de bien vouloir ouvrir un nouveau sujet pour votre problème qui n'as rien à voir.
(Click !)
tech-agent
Losange de cuir
Message Posté le: Sam 06 Sep, 2008 19:52:49    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J-M je te donne le code defaut dés lundi, j' ai pas mon PC avec Dialogys deçu là donc j' attend lundi et je regarde au boulot.
"Chute de pression dans la rampe"
daviddenice
Message Posté le: Dim 07 Sep, 2008 07:07:38    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Merci pour l info, j attends donc lundi .
Et a titre indicatif, quel est le cout pour une reparation comm celle la
Modérateur
Message Posté le: Dim 07 Sep, 2008 09:47:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Daviddenice, tech-agent ne te parlais pas à toi mais à J-M.
Par contre moi je t'ai dit d'ouvrir un nouveau sujet avec tes problèmes dedans. Ensuite on te diras ce que l'ont en pense. :wink:
(Click !)
daviddenice
Message Posté le: Dim 07 Sep, 2008 16:34:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
pour info s est fait ... M O N S I E U R !!! et meme réalisé aussitot aprés ta demande .
Page 1 sur 2
