[Espace III] 2.2 dci Cale et difficile a redémarrer
ereip14
Message Sam 22 Mai, 2010 20:31:59
J'ai un espace III 2,2l dci de 2002 avec 160.000 KM. Mon moteur cale régulièrement et de plus en plus à l'arrêt.J'arrive toujours à redémarrer mais de + en + difficilement. Mon mécano me dit que c'est un problème électronique lié au multiplexage. Il me suggère d'attendre que le véhicule soit vraiment immobilisé pour intervenir.
Quelqu'un a-t-il connu pareille pb et comment cela a-t-il été réglé ?
Edit srg2: correction titre + politesse
last_editDernière édition par Srg2 le Dim 23 Mai, 2010 11:06:36; édité 1 fois
Message Sam 22 Mai, 2010 20:56:00
Pour moi c'est soit injecteurs, soit capteur pmh. :wink:
Espace III 2.2dci Expression
pub2n
Localisation: Quelque part entre les hermines et Brocéliande
Message Dim 23 Mai, 2010 10:05:32
+1 :cool2:
A connu un Espace 89 2,1 TD, revendu après 450 000 km,
Espace III RXE 2.2 DT long de 99 et 480 000 km ensemble
Scenic II.1 DCI 100 Confort Expression 05/05 avec 198 000 km Bielles HS en quelques km sur 4 voies ... remplacé par des chevrons ...
Bib30600
Losange de cuir
Message Dim 23 Mai, 2010 11:06:37
+1
mais vu la difference de prix entre les 2 reparations
je passerai cher renault mettre un coup de valise
et voir de DF qui ressort
soit cpt PMH (absence de signal)
soit pression rail (chute de pression dans le rail)
ereip14
Message Lun 24 Mai, 2010 08:02:00
Merci pour vos réponses. J'ai déjà changé les injecteurs et le capteur PMH (il y a 2 ans).
J'avais déjà eu des pb après le changement du capteur car il avait été mal soudé.
Est-ce que ce capteur dure longtemps ? Qu'est-ce qui le rend HS ?
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 24 Mai, 2010 13:11:07
Ben a ma souvenance un capteur Pmh c'est un aimant ...
ce qui le rend inopérant (ou tout simplement brouille le signal) ben ce sont les particules de Fer dans l'huile.
Parfois l'enlever et le nettoyer suffit à rétablir le signal ...
Ce qui est plus inquiétant : pourquoi il y a du fer (surtout à quelle fréquence) dans l'huile ???
Bib30600
Losange de cuir
Message Lun 24 Mai, 2010 17:38:59
salut
cpt PMH dans l huile???
tu dois confondre je pense le PMH c est sur le volant moteur
le limaille de fer qui viens ce coller dessus je pense que ca vient de l usure de l embrayage
ereip14
Message Lun 31 Mai, 2010 08:27:11
Premier retour de la concession : tout est OK. Ils ont contrôlé le câblage du faisceau, les soudures du capteur PMH, l'injection, ... Ils n'arrivent pas à reproduite la panne qui est vraisemblablement d'origine électronique.
Ils faut donc la reproduire pour savoir d'où vient le pb.
Je leur laisse donc l'espace 2 jours cette semaine pour essayer de trouver l'origine de la panne.
david59247
Message Lun 19 Juil, 2010 15:15:25
salut,
juste pour savoir ce qui résulte de cette action.
Et s'ils ont trouvé l'origine de la panne.
J'ai les meme sympthomes sur le mien.
ereip14
Message Mar 31 Aoû, 2010 16:05:50
Renault n'a jamais trouvé ou réussi à reproduire la panne. Mon Espace a été immobilisé plusieurs fois depuis mon dernier message. Bref, le constat est franchement très négatif sur 8 années d'utilisation.
Avant l'été j'ai vendu mon Espace (à un marchand car je ne me voyais pas le vendre à un particulier) et je suis passé chez Volvo (chez qui j'étais avant mon espace). Tout baigne désormais.
Renault n'est pas à la hauteur sur les véhicules haut de gamme.
Cdt,
