[Espace II] problème circuit refroidissement
jldu33
Message Sam 16 Jan, 2010 12:39:35
Bonjour a ts et a tte
voila mon problème j'ai un espace 2 td 88ch
la température est monté car il y avait un problème à la visse de purge en plastique (foiré) du coup on passe a renault il nous en vendent une en fer avec une rondelle depuis il a sortie une vieille fumée blanche du pot d'échappement pas de perte de puissance et le niveau d'eau est toujours le même mais il y a une pression permanente l'huile ne s'est pas transformée en mayonnaise et le joint de culasse a deja ete rectifié.
Ce probleme ne viendrait pas de segment ou le moteur ne serait pas mort ???
besoins d'aide en vitesse merci a vous
Edit Srg2 : correction titre
last_editDernière édition par Transam le Sam 16 Jan, 2010 13:20:31; édité 4 fois
