[Espace II] grosse vibration
mon espace a une très grosse vibration a l'accélération a mi régime
soit entre 2000 et 4000 tours environ
avant rien et après rien
j'ai tester des cardans, controlé toutes les fixation moteur
mais impossible de trouver le problème
merci d'avance pour vos réponses
Edit Srg 2 : correction titre
si ça te le fait à une certaine vitesse,ça peut etre un problème d'équilibrage ou bien un pneu de déformé
sinon je pencherai pour un problème de différenciel
on a eu le cas comme celui-ci , c'est quand tu accelères ton nez de voiture fait gauche droite en exagérant? , nous c'etais la transmission avant droite qui etait defaillante en sortie de BV , voilà en nous concernant :)
c'est certainnement le planetaire creux , la piece ou vient se loger la tripode de ton cardan , aussi apellé le bol . celui ci dans le temps se deforme legerement et engendre des vibrations en principe sur une plage 70/90 km
sur ce type de véhicule,il n'y as pas de planétaire creux
ce n'ai pas une boite de type JB
quel type de boite alors
Message Mer 04 Nov, 2009 20:11
c'est une boite comme les R18 ou R25 longitudinale
